Temp. 1700 XP
Claudio
...hallo hab da mal ne frage:
Ich hab noch so ein "alten" PC mit nem 1700er Xp aufm EPOX 8KHA+ und Artic Cooling Kühler.
Ich hab bemerkt das meine CPU im Ruhezustand surfen im netz und so... 55 grad celcius hat.Gemessen mit Hardware Monitor und in BIOS.
Bei belastung 3DMARK fast 70 grad !!
Ist das nicht zu viel???
Danke im voraus.
Gruss Claudio
guck mal bitte nach ob du vielleicht genauso wie ich einen zu hohen vcore takt hast, ich kann einfach nicht unter 1,85v stellen das bios nimmt es nicht an und bei mir komme ich unter hochlast auch wohl so auf 62grad
Auf dem Rechner meines Sohnes werkelt auch ein XP1700+
Abit KT7a (KT133a Chipsatz)
Der läuft mit 12,5 x 144 =1800MHz bei 1,48 Volt mit AMD Boxed Kühler (Alu) mit Lüfter auf 7 Volt ...max. 46 Grad
cu pascal
naja.. bei nur 1,48V wärs auch bedenklich, wenn die temps höher wären :)
ich würde sagen, du machst mal nen bios update und schaust dann nochmal nach. es könnte aber auch (wie von frankenheimer beschrieben) sein, dass du ne zu hohe vcore eingestellt hast.
btw. hast du deinen rechner bzw. den prozzi übertaktet? dann könnte das nä,lich mit den temps und dem kühlkörper sogar hinhauen..
bis denn dann
@ frankenheimer
CPU-Z zeigt 1,792 Volt an !!!
Ist das zu hoch??
BIOS Award 6.00 PG 11/02/2001
Ist das bios zu alt??
Ich trau mich nicht das BIOS upzudaten !!
...und überhaupt ich weis nicht wie das geht bei meinem EPOX 8KAH+
