Guapa
1. Welches Thermometer mit Digitalanzeige ist aufgrund seiner "Bauweise" besser/genauer (Angabe der Meßgenauigkeit = fraglich)? Gibt es irgendwo Tests diesbezüglich?
a.) Thermosensor In-Line 10/8mm mit Display (blau)
b.) Thermosensor G1/4 mit Display (blau)
c.) Thermaltake T-Type Water Temp Indikator EOL, wobei hier wohl nur das Display, welches über einen 2pin-Anschluß für herkömmliche Temperatursensoren verfügt, zur Anwendung käme.
2. Ist es möglich, a.) b.) oder c.) mit diesem Thermosensor einzeln 90cm mittels Löten bzw. Lüsterklemmen so zu kombinieren, daß am Ende ein funkionstüchtiges "Gesamtteil" herauskommt? Und könnte man dann auch den Sensor kalibrieren (Aquasuite, T-Balancer, etc.) - sodaß am Display dann auch der neu kalibrierte Wert angezeigt wird?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
