Tagchen,
hab mir nun heute meine Temp-Messungsbausätze zusammengelötet, so weit so gut, wenigstens DAS hat geklappt.
Kurze Beschreibung:
Temp-Modul, bei einstellbarem Max-Wert wird ein Alarmsignal ausgegeben.
Zeitschaltmodul: bei Betätigung eines Tasters zieht ein Relais eine einstellbare Zeit an.
So, und nun meine Frage:
Das Temperaturmodul hat als Alarm
a) einen Piezo-Summer
b) einen einpoligen Alert-Ausgang
das Zeitmodul hat einen SET-Taster, bei dessen Betätigung das Relais die eingestellte Zeit anzieht.
So, wie krieg ich das nun hin, dass:
Temp-Modul gibt Alarm-Signal aus -> zu hohe Temperatur, Pin "alert" wird auf "high" gesetzt.
---> Zeitschaltung soll aktiviert werden.
Das Problem das ich dabei sehe: Tempmodul hat einen EINPOLIGEN Alert-Ausgang. Zeitmodul wird via Drucktaster aktiviert.
Temp-Modul meldet Alarm, Zeitmodul startet, wie geht des nun?
PS: wenn Datenblätter des Tempmoduls 1 , 2, 3
und Zeitmodul: 1, , 2
vielleicht kann mir irgendnen Elektronikfreak helfen
edit:
hm, hab mich mal eben ein bisschen schlau gemacht:
anstelle des piezo-summers (oder wenn ich ne spannung zw. "alert" und "gnd" hinkrieg) könnte ich ja nen Transistor einbauen?
+pol summer an basis
-pol summer an emitter
collektor und emmiter als schalter
geht des?
wenn ja, welche transistor bräuchte ich da?
Alternativ: ein Relais?
dann des nächste problem:
wenn ich das mit nem Transistor lösen könnte - wird der "set"-Taster des Zeitmoduls ja sozusagen "dauergedrückt", solang das Tempmodul Alarm gibt - wirkt sich das auf die Funktion des Zeitmoduls aus? Wenn ja, mit was kann ich aus dem Dauerkontakt bei "Alarm" nen kurzen Schaltkontakt machen..?
fragen über Fragen, strengt euch an
Kurze Beschreibung:
edit:
geht des?
