Temp-Sensor Anschluss Nachrüsten
brometheus
Urgestein
mein MSI B550 Gaming Edge Wifi hat leider keinen T_Sensor Anschluss, ich würde aber trotzdem gerne die Wassertemperatur auslesen und als Input für Fan Control nutzen. Gibt es da eventuell etwas zum Nachrüsten ohne das Mobo tauschen zu müssen?
Ich weiß, dass es diverse Geräte von Aqua Computer gibt, allerdings sind die overkill, da ich weder die Lüftersteuerung, noch den RGB-Controller benötige & Aquasuite ist auch nicht so meins. Eventuell gibt es ja ein simpleres Produkt.
Da gibt es meines Wissens allerdings nicht viel vernünftiges. Gibt einige mit Display, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man sowas kauft (barrow oder byksky) fallen mir da ein. Der AC HF Next kann per USB ans Mainboard angeschlossen werden, ist eine Waffe das Ding. Hat auch ein Display, oder alternativ die Version ohne Display. Die Daten wie Wassertemp, Durchfluss und einiges mehr, kannst du z.b mit HwInfo auslesen, brauchst also nichts weiter an Software. Höchstens zum konfigurieren.
Du kannst dir nen Corsair Commander Pro holen, der hat auch 2 Temperatur Eingänge. Oder du machst es ganz günstig über einen Sensor mit Anzeige, ohne es am Rechner auszulesen.
Sowas in der Art, da musst du dann halt nur auf das kleine Display schauen und da die Temperatur auslesen.
Danke für die Vorschläge. Passt leider alles nicht so recht. Ein Display soll die Lösung nicht haben, es geht wirklich nur darum die Wassertemperatur als Input für die Lüfter auf dem Radiator zu nutzen. Im Prinzip würde es ein Arduino/ESP32 für 5-10€ tun. Das Problem ist nur, dass von FanControl erkannt zu bekommen, bzw. ich bin zu faul das zu programmieren.
Allerdings habe ich gesehen, dass es ein Plugin für den AC Quadro gibt, wodurch man auf die Aquasuite verzichten kann. Bleibt zwar nach wie vor völlig overkill, aber wenns nichts anderes fertiges gibt, ist es halt so.
