Temperatur-Check / Probleme beim Takt
eXtremeTK
Semiprofi
Hi
Ich habe zwar Everst und kann so die Temperatur der Grafikkarte auslesen, aber wenn ich aus einem Spiel raus gehe, sinkt die Temperatur sofort und somit weiß ich nicht, wie hoch sie beim Spielen ist...
Wie kann ich die Temperatur feststellen oder aufzeichnen?
Ich danke euch im Voraus!
EDIT: So ich kann jetzt in Spielen die Temperatur und die Taktung ablesen mit Hilfe des RivaTuners. Sobal ich im Spiel drinn bin, taktet die Grafikkarte in Takt von 557 wieder auf 450 zurück!? Aber der Speichertakt bleibt bei 850?!
Woran kann das liegen... Übertakte mit Hilfe von Coolbits...
mfg.TK
@ Moderator: Falls es die falsche Rubrik sein sollte, dann bitte verschieben... Danke
Hi, das ist normal das die Temperatur so schnell wieder sinkt! Ein gutes Tool zu aufzeichnen ist SpeedFan.
also ich finde da den hardwaremonitor vom rivatuner optimal!
Ok
Speedfan geht nicht, weil es die Temperatur der Graka nicht anzeigt^^
Ich versuchs ma mit RivaTuner...
Und ich denke das es nicht normal ist das die Temperatur von über 65° dann sofort im Desktop auf unter 50° abfällt^^
mfg.TK
speedfan kann die temperaturen der grafikkarte aufzeichnen, hab ich auch erst später erfahren!
Schließ 2 Monitore an und lass dir auf dem einen die Tempprogramme anzeigen, während du auf dem anderen spielst :banana:
@ Chaos
Kann man zwei Unterschiedlich große Bildschirme benutzen? Braucht man einen bestimmten Treiber?
@ ALL
Wenn ich jetzt aber mit 3D Mark 06 teste komm ich nur auf magere 53°
Das doch zu wenig!!! Kann ich mit einem anderem Programm die Graka stressen?
Naja ich werde mal eben zocken und dann mal schauen was Riva Tuner sagt, aber ich habe noch keine Funktiob gefunden wo er über mehrere Stunden aufzeichnet... GIbt es sowas?
mfg.TK
Du brauchst eine Grafikkarte mit 2 Anschlüssen. Beide anschließen und im Treibermenü die Dualanzeige (Dualview) aktivieren.
Aso ok das habe ich ja...
Aber kann mir jemand sagen warum die Graka beim Spielen den Takt senkt den Speichertakt aber nicht? Liegt das am RivaTuner???
mfg.TK
Hinzugefügter Post:
SO
Das problem ist gelöst..
RivaTuner hat immer wieder zurück getaktet.. nachdem die Daten auch bei RivaTuner eingetragen sind läuft es 1A!!!!
mfg.TK
Sind 65° unter Last gut? Die Karte ist die aus der Signatur also übertaktet...
Alles mit Passivem Standardkühler von MSI
mfg.TK
