Temperatur ok ?
Miguel-CPU
Essen
Hallo ich weiss das es bestimmt zig Themen gibt, will aber speziell über mein System eure Antworten haben. Also CPU 4800+ Sockel 939 wird wassergekühlt zwei Raptoren und Netzteil Cool Power 500. Wassertemperatur wird so ausgelesen Pumpe-Radiator-Netzteil-Festplatten-CPU-Wassertemperaturanzeige-Ausgleichsbehälter. Wassertmperatur ist bei 34Grad Cpu Temperatur bei 47Grad im Normalbetrieb. Unter Last habe ich noch nicht getestet. Wasserkühlkomponenten sind Laing Ultra, Kom mit Boosterkit springt bei einer CPU Temperatur von 50Grad an,G-Flow von Innovatek (CPU Kühler). Mir kommt es vor als wenn die CPU Temp zu hoch wäre für ne Wakü? Betriebssystem ist Vista 64bit Ultimate (unter XP Prof. ist Temp ca. 5Grad Kühler) Danke im vorraus für eure Antworten.
vista belastet die cpu nicht mehr, wenn XP weniger anzeigt, dann ist es wohl ein auslesefehler von vista oder XP.
ist die cpu-temp. von einem programm was die kern-temperaturen ausliest (core-temp, everest)? dann ist es völlig ok. klar könnte sie niedriger sein, aber dann muss die wassertemperatur runter und der cpu-kühler vielleicht ein leistungsmäßig besserer sein. beides ist eigentlich nicht nötig
gruß klasse
