Temperatur Problem mit X2 4400+ und Thermaright SI-120
Matthias1981
Semiprofi
Bei Ingolstadt
Hi. Hatte zuerst ein Montageproblem mit dem Kühler. Des hat sich erst mal erledigt.
Jetzt habe ich einfach Muttern unten angeschraubt. Also in der Backplate waren unten 2 aussparunen bei den löchern und da passen genau die muttern rein. Hab festgeschraubt und es passt. Nu trotzdem ein kleine Manko:
Hab ihn nun auf 2,6Ghz gestellt bei 1,45 statt 1,35V im idle is er schön bei 25-29°C je nach zimmertemp.
Aber unter last beim 3DMark06 CPU Test geht er auf über 52°C rauf und CPUZ zeigt auch 1,488V -1,52V an statt 1,45V.
Ich find des bissl hoch für des bisschen mehrspannung und den Kühler. Habe den 120mm Papst mit 1200U/min drauf.
Habe mir mehr erwartet. Warum sind die Tems nur so hoch? Die waren selbst mit meinem A64 WIN 3200+ 939 bei 1,55V net so hoch. Und da war nur ein Thermaltake Silentboost K8 drauf.
Als Wärmeleitpaste hab ich extra die Arctic Silver 5 drauf.
Hat sonst noch jemand solche temp probleme?
Oder hat jemand nen Plan warum die sooooooooooooo hoch sind?
Vlg MatthiasHi. Hatte zuerst ein Montageproblem mit dem Kühler. Des hat sich erst mal erledigt.
Vlg Matthias
Bei mir zeigt CPU-Z auch immer zwischen 1,48V und 1,52V an wieso weiß ich auch nicht. Hab aber im bios auf 1,4v eingestellt
MfG
SnoMix
Also du kannst nen X2 4400+ nicht mit nem 3200+ vergleichen :hmm: , das ist ne andere Liga!
1. Ist es ein DualCore, die haben natürlich eine höhere Verlustleistung
2. Ist es noch einer mit großem L2 Cache, diese werden im vergleich zum X2 mit kleinem Cache nochmals einiges Wärmer
Somit sind deine Temperaturen bei einer DualCore CPU mit zusätzlich noch großem Cache absolut in "Ordnung" bzw. das was man mit deinem Kühler oder einem Luftkühler halt erreicht bei der spannung und dem Takt den du eingestellt hast!
Gruß Deep
die temps sind wirklich ok.
Und zu den Spannungen:
1. Kann es so sein, dass dein Board over / undervoltet
2. Kann es sein, dass dein board die spannungen nicht korrekt ausliest,
52 Grad bei Last geht gerade noch. Zu Luftkü testen benutze ich auch ein SI120, allerdings mit nem 120`er bei 2600 U und als WLP Liquid Pro. Versuchs auch mal und schau wo die Temps liegen.
Bei Luftkü würde ich immer unter 1,45V max bleiben.
cu ballater
So. also bei 1,45V eingestellt(1,55V bei Last!!) krieg ich ihn auf 2750Mhz aber dann geht die kiste auf 63°C bei Dualprime nach 13 Minuten. Habe doch den Papst drauf mit 1200 U/Min. Brauch ich da nen schnelleren? Bringt des dann was? Habe ja ein neues Case bestellt, wo vorne ein 140mm Lüfter is und hinten ein 120mm Lüfter und an dem Seitenfenster könne 2x120mm Lüfter befestigt werden. Was haltet ihr von der idee in dem Thread von mir: Link
Würds des bringen für 200€ ne wakü. und geht das mit dem seitenfenster und nem Dualradi?
Mfg Matthias
Mfg Matthias
Vielleicht liegt es daran das der HS einfach bescheiden sitzt ?
