H3llF15H
Nabend allerseits,
ich habe seit ein paar Tagen nen X2 und der macht mir arge Schwierigkeiten, was die Temperatur angeht. Im IDLE mit C´n´Q habe ich ne Temp von 34°C und unter Volllast sind es mit default Vcore (~1,35) bis 55°C und das ist mir zu heiß. Nen anderes Bios geflasht --> Nada, hat auch nichts anderes angezeigt, denn ich dachte es wird vllt falsch ausgelesen.
Also habe ich eben nochmal meinen Kühler runter genommen, neue Paste drauf (Arctic Silver V) und gebetet, das die Temps besser werden. Pustekuchen.Wie ich dann nochmal nachgesehen habe, ob der Kühler plan aufliegt musste ich doch feststellen, das der Kühler links und recht über jeweils über ein Länge von ca. 2 mm nicht aufliegt und man etwa zwei Blatt Papier drunter schieben könnte.
Hinzu kommt noch, das es vollkommen Huoe ist, ob ich meine CPU mit 2000MHz, mit 2700MHz oder teils noch mehr takte, immer die selben Temps.
Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
1. Wenn meine Temperaturprobleme durch den Kühler aufliegen, was kann ich tun? Ist das nen Garantiefall?
2. Wenn die Temperaturprobleme nicht am Kühler liegen, sondern am HS, das der vllt nicht richtig sitzt, was kann ich tun? Zurückschicken?
3. Mit was kühlt ihr eure X2?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
MFG
EDIT: meinen Kühler findet ihr in der Sig
MFG
