Temperatur !
perfect.dark
Nürnberg
So mein neues System ist jetzt entlich aum laufen *freu* und jetzt wollt ich mal fragen ob meine Temp. stimmt:
Bis jetzt hab ich nur gesehen das wenn ich ihn 3Std laufen lass, er auf 47°C mit einem Alpha Pal 8045 läuft.
Mein System:
Athlon XP 1800+
Epox 8Kha+
So mehr braucht ihr nicht, oder ?!
Das Thema wurde schon sicher 1000000x mal besprochen aber ich muss trozdem nen Thread aufmachen *g*
Cya dark ^^
Naja, ein wenig hoch, was für einen Lüfter hast du denn drauf?
Halo,
ich hab nur ne frage an dich:
Wie lief es mit der Montage des Kühlers auf dem Board. Epox schreibt ja auf seiner Hompage, das da ein Bauteil ein bißerl im Weg is. Kannst Du mal was dazu sagen. Ein Freund von mir hat dasselbe Board und würde sich gerne den Alpha kaufen
@paul
Ich hab auch das 8KHA+ in Verbindung mit dem Alpha 8045, bei mir gabs keinerlei Probleme... <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Ich glaub das ist ein Silentlüfter <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Aber die 47°C sagt die Wärmeanzeige vom Epoxboard, vielleicht kann ichs ja anderes messen ?!
Wieviel rpm hat er denn?
Mein YS-Tech 1,92W hat 2800upm, und kühlt meinen XP 1750+ ( <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">) im Leerlauf auf 33°C und bei Volllast auf 36°C herunter. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
So ich bin doof und weiss jetzt nicht genau was du meinst <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Also hab ich hier einfach mal die Infos hingeschrieben da dabeistehen:
Förderleistung: ca. 31 CFM (52,7 m/h)
Geschwindigkeit: 2500 U/min
Leistungsaufnahme: 1,6 W
Anschluß: 3pin Molex (Mainboardanschluß)
Tacho/RPM-Signal: ja
Lautstärke: ca. 27 dB(A)
So ^^
mmm dark hast du auch gehäuselüfter drin ein freund von mir hat nen 1700 und als er 2 gehäuselüfter eingebaut hat haben sich dir werte gleich um 5 C° verbessert
auf dehn alfa pal kommt ein 80mm lüfter oder ?
vielleicht soltest was stärkeres nehmen weil 2800rpm sind ja nicht so viel umdrehungen
aber wenn du keine gehäuselüfter hast würde ich da erstmal etwas tun damit eine gute luftzirkulation im gehäuse entsteht
aHhhhhhhhh... Gerade beim Q3 zocken ist die Temperatur auf über 56°C gestiegen... So ein mist <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0"> Gehäuselüfter hab ich keinen. Aber bei dem Lüfter war so ein Stecker dabei damit man ihn an das NT anstecken kann. Vielleicht sollte ich das mal tun ?!
Edit:
Ich hab mir jetzt mal aus "Spass" CPUCool gesaugt, in den Optionen "Bessere Kühlung für AMD CPUs" angekreuzt und jetzt Ideld er auf 42-43° rum.
[ 25. März 2002: Beitrag editiert von: perfect.dark ]
