nach ich soweit alles zusammen gebaut habe, mal eine Temp. Frage.
Meine Hardware:
C2D 6300 @ 2.8 bei 1.35 Volt
Gekühlt von:
Cuplex Xt Di
Black ICE Radiator GT Stealth 240
Laing DDC Pro + AGB und Plexi Deckel
Der Aufbau:
Das ganze ist im CoolerMaster 690, der Rad ist unter der Decke im Gehäuse und 2 140mm blasen die Luft oben aus dem Gehäuse. Ein 120 bläst die Luft von hinten in das Gehäuse.
Im Idle hab ich 36-40 Grad, bei 2.8 GHz 53 Grad. Die Lüfter laufen dabei, von einer Aquaero gesteuert, bei ca 50-60%. Raumtemperatur liegt bei ca 23 Grad, das sagt der Fühler der an der Aquaero hängt. Wasser Temperatur ist bei 30Grad, dieser Sollwert wird auch bei 2h Volllast gehalten. Die Temps sind mit Tat (Das Intel Tool) gemessen.
Sind die Temps okay, das sind nur 8 Grad unterschied zu meiner alten Luftkühlung. Es kommt nächste Woche noch eine 8800gt in den Kreislauf, ich hoffe das reicht. Sitz der Cuplex nicht richtig?
Meine Hardware:
Gekühlt von:
Cuplex Xt Di
Der Aufbau:
