hallo, ich bin es mal wieder
Ich habe da ein problem mit meinen Temperaturen. Mein Board zeigt eine Temperatur von 43° an, und das im "normalen" Zustand. Das heisst ich Arbeite nur normal daran, Word, Painten usw. Gespielt habe ich noch nicht oder Volllast gemacht.
Ich kühle zur Zeit nur meine CPU mit einem Zalman Reserator I Plus der mit einem Zalman Reserator Fan Kit ZM-RF1 noch ausgestattet ist. Ich werde das System aber noch erweitern mit einem zusätzlichen innovatek Konvekt-O-Matic MAXI (Passiv Radiator), weil ich noch meine Grafikkarte ASUS EN8800GTS HTDP 320MB und meine 2 Festplatten später kühlen möchte.
Meine ASUS EN8800GTS HTDP 320MB Grafikkarte strahlt ziemlich viel Wärme ab, sodas ich denke das das Board darum so Heiß wird, darum möchte ich in Zukunft auch die Grafikkarte mit Wasser Kühlen, und hoffe das es dann bessere Ergebnisse gibt. Meine Pumpe für die Wasserkühlung ist eine Eheim 1250 und ich habe einen durchfluss von ca. 28/h.
Achso, ich habe noch 3x 120 Ventilatoren in meinem Gehäuse die dafür sorgen das die Luft zierkoliert. Vorne rein und hinten Raus, zusätzlich einen der in der Seite ist und auf das Board blässt (50%), bei 100% sackt die Boardtemperatur auf 38°, aber dann ist der Ventilator extrem laut und stört.
Raumtemperatur ist 20°
Meine Frage ist nun, wie kann ich mein Board kühlen und ist das überhaupt möglich, ohne das ich meine Ventilatoren auf 100% laufen lasse ? Kann ich mein Board auch mit Wasser kühlen, bestimmte Bausteine und wo bekomme ich die genau?
Mein System:
Mainboard: ASUS P5B-E
CPU: INTEL CORE 2 DUO E6600
mfg.
Ich habe mal ein Bild von den Temperaturen angehängt.
Mein System:
mfg.
