bin durch einen glücklichen Zufall für lau an eine Wasserkühlung gekommen. Habe sie nun seit einigen Wochen in Betrieb und bin mir nicht sicher ob die Temperaturen so in Ordnung sind.
Gekühlt wir CPU, GPU, und Northbridge.
CPU: AMD Phenom 2 X4 940 3 Ghz
GPU: ATI Radeon HD 4890 LCI
Zur Wakü:
CPU Kühler: Aquacomputer Cuplex XT
GPU Kühler: Original Wasserkühler der Grafikkarte(kommt von EK Waterblocks)
Northbridge Kühler: Aquacomputer Twinplex
Pumpe: Aquastream XT
Radiator: Airplex XT 360 (Lüfter sind 3x Papst 4412 F/2GLL bei ca. 1000 U/min)
Ausgleichsbehälter: Aquacomputer Aquatube
Schläuche sind 10/8mm, Anschlüsse sind G 1/8 außer Radi und GPU sind G1/4
Nun zu den Temps:
Im Idle befindet sich die CPU Temperatur zwischen 38-40°C, GPU um die 37-38°C
Unter Vollast bzw. beim Zocken sind es bei der CPU ca. 53-57°C
Wassertemperatur ist im Idle 27-30°C und unter Last ca. 33-37°C
Bin leicht verwirrt da mein billiger Xigmatek Loki CPU Kühler damals nicht wesentlich schlechtere Werte geliefert hat.
Danke für eure Hilfe
Zur Wakü:
Nun zu den Temps:
