So, ich habe mir mal die Werte unter Last im Bios und Everest angeschaut. Beide Angaben sind identisch.
Hier mal die Daten.
Fragen: Kann oder will mein CPU-Lüfter Zalman 7700Cu nicht schneller als 2000 rpm?
Sind die Werte nicht immer noch zu hoch? Ich meine die CPU-Temperatur.
Wird die Temperatur falsch ausgelesen?
ANMERKUNG: Wenn ich wärend Prime 95 noch 3d Mark 03 anwerfe ohne aber den Benchmark zu starten , sinkt die Temperatur erst mal sprunghaft wieder auf 55 C° oder sogar 53 C°, danach steigt sie wieder. Zwischendurch sind Temperatursprünge von 6-10 C°, auch beim Systemstart (Bei Systemstart habe ich schon 40-50 C°, weil anscheinend beim Booten noch kein Cool'n'Quiet aktiviert ist). Manchmal steigt die Temperatur auch nur langsam Grad um Grad (z.B. unter Last von 53 C° auf 57 C° Unter Idle habe ich ca. 41 C°. Wenn die Lüfter auf fast 2000 rpm sind hat er immer noch 41 C°. Wenn sie auf 1580 rpm sind, sinds immer noch 41 C°. Ich werde hier noch verrückt mit den Temps! Wenn ich den Zalman anfasse, ist er nur lauwarm, auch bei fast 60 C°! der Kühlkörper ist ja auch riesig. Aber auch an der Seite ist er lauwarm.
PLEASE HELP. Ich wollte doch noch übertakten.
Vielen Dank im Voraus.
Daten:
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon 64 3500+
CPU Bezeichnung Newcastle S939
CPU stepping DH7-CG
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
CPUID Revision 00000FF0h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2204.84 MHz
CPU Multiplikator 11.0x
CPU FSB 200.44 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 200.44 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 01/19/2005-K8T800P-8237-6A7L1A19C-19
Motherboard Name Abit AV8/AV8-3rd Eye (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz VIA K8T800Pro, AMD Hammer
Speicher Timings 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule
DIMM3: M2G9JA8ATT9F081AAD 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM4 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 01/19/05
Datum Video BIOS 11/18/04
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Sensor Eigenschaften
Tsystem 30 °C (86 °F)
Tcpu 57 °C (135 °F)
Tpwm 31 °C (88 °F)
Fcpu 1927 RPM
Fsystem 2108 RPM
Fnb 1927 RPM
Vcore 1.51 V
Vio 3.37 V
Vdimm 2.62 V
Vdimmvtt 1.33 V
Vagpddq 1.58 V
PC:
Casetek CS-1020 iq-eye, 3 Gehäuse-Lüfter (2x 92 mm aus taiwan, 1x80 mm papst)
Abit 3rd Eye AV8, Bios 19 (neuestes), inkl. Desktop Guru-Clock
AMD 3500+ Newcastle
Zalman 7700Cu
Grafikkarte: Asus 6600 GT)
Netzteil: Be quiet! 400 W, 2 Silent-Lüfter
1024 MB Twinmos dual DDR
Samsung S-ATA SP1614C 160GB 7200U/min 8.9ms 8MB
LG DVD-Brenner 4163-B
Vielen Dank!
Hier mal die Daten.
Daten:
CPU-Eigenschaften
CPU stepping DH7-CG
CPU Geschwindigkeit
CPU Cache
SPD Speichermodule
BIOS Eigenschaften
Tcpu 57 °C (135 °F)
Tpwm 31 °C (88 °F)
Fcpu 1927 RPM
Fsystem 2108 RPM
Fnb 1927 RPM
Vcore 1.51 V
Vio 3.37 V
Vdimm 2.62 V
Vdimmvtt 1.33 V
Vagpddq 1.58 V
PC:
AMD 3500+ Newcastle
Zalman 7700Cu
Vielen Dank!
