Temperaturmesser mit den Raspberry PI
Rocker
Oberfranken
Ich möchte eine Messbox bauen mit der ich ca. 10 temp. Sensoren auslesen kann.
Als System auf dem PI läuft Raspian.
Ich habe ich mich an folgende Anleitungen gehalten, und bis jetzt funktioniert alles wie es soll:
https://www.youtube.com/watch?v=yinhXFCJFpQ
https://www.youtube.com/watch?v=gVRCDQw7EFE
Code ist dieser :
https://gist.github.com/adlerweb/77ce74ff8c98ead2a231
diesen habe ich halt auf meine IP und Sensor ID´s modifiziert.
Leider läuft das Programm nur, wenn ich es per
Code:
php -f deamon.php
ausführe
das heißt wenn ich mich von SSH/Putty abmelde stoppt auch die Auswertung und die Sensoren werden nicht mehr ausgelesen.
Eingeloggt in SSH/Putty und die deamon.php gestartet:
Putty geschlossen ohne die deamon.php zu stoppen:
Man sieht das das auslesen der Sensoren sofort stoppt.
Ich hätte aber gerne, dass die Temperaturaufzeichnung, also das php Skript beim Systemstart des PI gestartet wird.
Also, sollte einmal der Strom ausfallen, soll der PI wieder starten (macht er ja von alleine) und er soll das loggen Selbstständig fortführen.
Ich habe jetzt schon ein paar Sachen probiert die ich auf Google gefunden habe nur leider hat bisher nichts funktioniert.
z.B.
habe ich die /etc/rc.local
am ende vor dem exit um folgendes ergänzt.
Code:
cd /etc/1wire/
php -f deamon.php
Der PI startet ohne Fehlermeldung, nur leider wird das Script nicht ausgeführt und die Temperaturen werden nicht geloggt. (die deamon.php befindet sich natürlich in diesem Verzeichniss.)
Hat jemand eine Idee wie ich das in den autostart einpflegen könnte?
Rocker
Ich hab mir kürzlich für was ähnliches einen "Daemon" geschrieben.
Würde bei dir etwa so aussehen:
Code:
#!/bin/bash
nohup php -f /etc/1wire/daemon.php 0<&- &>/dev/null &
Was passiert da? nohup steht für no hang up, sprich der Prozess bleibt offen, wenn du deine Session beendest. Das "&" am Ende sorgt dafür, dass der Prozess in den Hintergrund geschickt wird. Und "0<&- &>/dev/null" leitet jeglichen Output der sonst auf der Shell auftauchen würde nach /dev/null.
Das schreibst du ganz normal in eine Datei mit einem Namen deiner Wahl, dann noch chmod u+x und zum Abschluss legst du einen cronjob an:
@reboot /pfad/zum/script.sh
Probiers mal so, hat für mich super funktioniert.
Edit: Nicht vergessen den Eintrag in der rc.local auszukommentieren, wenn du meine Methode testest ;)
Juhu klasse es funktioniert Vielen Dank für die Hilfe!!
Ich habe Google schon gefragt, aber nicht wirklich etwas gefunden was mir Helfen kann ich würde gerne noch folgende Geräte auslesen:
Soweit ich das gelesen habe kann man diese Geräte über die IR LED´s auslesen wie z.B. hier beschrieben:
volkszaehler.org - wiki - Ein ganz simpler IR-Leser
aber wie übernehme ich diese dann in den Volkszähler, kann ich diese einfach in meine vorhandene PHP einbinden?
Gruß Rocker
Hi Rocker,
da kann ich dir jetzt leider weniger helfen, da ich deine Anwendung nicht kenne und von PHP-Programmierung auch eher wenig Ahnung habe.
Gruß DerMock
Installier dir tmux und mach statt nohup
Code:
tmux new-session -d php -f daemon.php
Dann läuft das nicht blind im Hintergrund sondern du kannst mit
Code:
tmux attach
jederzeit wieder die Ausgabe zu dir holen.
Ähnliche Themen
