nach dem Austausch meines P4B-533 durch ein P4G8X war ich über die gemessenen Temperaturen erstaunt:
P4B-533: CPU Idle 32 Grad, CPU Last 48 Grad
P4G8X: CPU Idle 44 Grad, CPU Last 60 Grad
Beide Boards wurden im gleichen Gehäuse mit dem gleichen Prozessor (P4-2.8) und Kühler/Lüfter betrieben. Die Temperaturen werden sowohl mit Asus Probe als auch mit dem MBM gleich falsch angezeigt.
Falsche Lüftermontage schließe ich aus - habe mittlerweile schon 3 mal dat Teil ab- und anmontiert.
In einem amerikanischen Forum berichten auch andere P4G8X Besitzer von diesem Temperaturproblem. Ausserdem hatte Asus wohl auch beim P4PE eine größere Anzahl mit falscher Temp-Anzeige in Umlauf gebracht.
Instabilitäten sind keine aufgetreten - bis jetzt läuft das Board einwandfrei. Allerdings springt die Lüftersteuerung ausgehend von den falschen Temperaturen etwas zu früh an.
Wer hat noch dieses Problem?
