Temperaturproblem
|ToBIaS|
Vor ein paar Tagen kam mein E6400 an. Hab mich dann natürlich gleich ans übertakten gemacht, allerdings steht mir schon bei Standard V-Core die Temperatur im Wege. Ich wollte euch jetzt mal fragen, ob es normal ist, dass ich bereits bei 2,9Ghz bei Standard V-Core bei Dual-Prime bei 64°C bin. Selbst wenn ich nur etwas WoW spiele kommt die Temperatur auf 55°C.
Das bemerkenswerte daran ist, dass der Kühlkörper selbst unten in der Nähe der Heatpipes nur handwarm ist, würde schätzen dass die Temperaturdifferenz Kühlkörper zu CPU mindestens 20°C beträgt.
Achja, Kühler ist der Scythe Mine. Ich muss dazu leider auch gestehen, dass ich hinten keinen Lüfter drin habe die rausblasen im Moment, weil ich die Schrauben verloren hab :wall: :fresse: :stupid: Vorne zieht aber ein 80er Lüfter rein und über dem CPU-Kühler zieht der 120er Lüfter vom Netzteil die Luft raus. Aber stimmt schon, ein kleiner Wärmestau entsteht schon zwischen Kühler und Grafikkarte.
Denke aber nicht, dass das der Grund ist für die Hohe Differenz zwischen Kühlkörper und CPU-Kernen oder?
naja kühlkörper und kerne haben schon eine hohe temperaturdifferenz!
hast du den am cpu kühler keinen eigenen lüfter montiert?
na klar ist in der mitte zwischen den kühltürmen der 10cm Lüfter montiert...
Ich kann mich nur noch dran erinnern als ich den Kühler von meinem XP2400+ angefasst habe als 56°C Temperatur angezeigt wurden. Ich sag nur: "aua".
