Temperaturprobleme bei Spawas (GA x79 UD5)
Dragozool
Berlin / Germany
Hallo ihr lieben
Hab meiner Freundin endlich nen Custom Loop spendiert mitsamt Spawa und SB Kühler.
Soweit läuft auch alles und die Temps sehen sehr gut aus bei allen Komponenten (GPU max 50 °C , CPU Max 60 °C , SB 35°C , Wasser max 40°C bei volllast ) bis auf bei den Spannungswandlern :( die erreichen bei Prime nach ca 5 Minuten die 116°C und dann geht die CPU mitm Takt natürlich in die Knie
Hatte anfangs das problem mit Luftkühlung auch, daher kam der wechsel direkt auf wasser... Leider ohne erfolg.. hab die Heatkiller kühler genommen..die mitgelieferten Wärmeleitpads genutzt und beim 2. versuch andere wärmeleitpads probiert was leider auch keinen erfolg brachte. Laut abdruck besteht vollflächiger kontakt...
Kann mir einer hier eventuell weiterhelfen ? tipps? Alternativen zum wärmeleitpad? WLP probieren? (sauerei aber ich würds probieren ^^ )
HW:
I7 3930k @ 4 GHz
32GB 1600er ram
GA X79 UD5 Mainboard
GTX 980TI Gaming G1
1x 240mm RAdi
1x 360mm Radi
300ml AGB
danke schonmal.
lg
