Temps Ok? und Kühlmittel
Alpha10
Dortmund
Moin,
habe gerade meine wakü in gang gesetzt.
habe nen nexxxos xp und ne eheim und nen 360 radi
only q6600 @ standart clock
Temps unter nicht last:
IDLE:
31-34 grad
Last:
43-45 Grad
Nun meine frage sind die werte ok?
Und ich habe noch kein innovatek protect oder G 48 drin.
Nur destiliertes wasser
kann ich das noch nachfüllen??
MFG
hab ein ähnliches system.
aber meiner läuft nicht mit standarttakt und ich habe noch die graka mit drinnen.
idle sind wir fast gleich und unter last bin ich nomma so ca 10° höher als du ( mit 3,2ghz)
also denke das die werte vollkommen ok sind!
Auf wieviel V laufen die Lüfter? Wassertemperatur? Raumtemp?
Hast Du mal mit den Temps eines Stockkühlers verglichen :d?
IDLE:
31-34 grad
Last:
43-45 Grad
da sind doch die temps ist wasser.
lüfter sind von revoltec 1200 rpm wenn ich mich nicht irre.
360er Radi ( auf 2cm füßen)
Eheim Pumpe
Nexxxos XP
Das Bild ist viel zur groß. Verkleiner es! Maximal sind 900*600 erlaubt.
soo raumtemps: 24,3 Grad.
Vcore sind 1.3V
rest wie oben:
IDLE:
31-34 grad
Last:
43-45 Grad
Eheim Pumpe
Nexxxos XP
Aufstellung wie oben auf dem bild zu sehen
Sind das die Wassertemps? :eek:
achso ich habe nichts zum messen
Dann kauf dir mal ein Aquarienthermometer!
ich gehe gleich mal zu meinem nachbarn da nehme ich eins mit
soo 22,7 grad hat das wasser
Wie ist die Raumtemperatur?
24,1 wassernun 23,7
Dann kannst du Zaubern, weil es physikalisch unmöglich ist.
also laut temp messer nun WASSER: 24,7 und 24,4 ist raum
Das ist unrealistisch, selbst ich habe mir meinem Evo 1080 und 6 Lüfter 2-3° Unterschied Luft/Wasser.
lauttherometer 24,7 nun wasser und luft nun 28,1 kommt das denn nun hin?
na also ist das schlecht und nen G48 habe ich noch nicht drin nur destl.wasser
Nein, das wäre ein sehr guter Wert.
brauche ich noch G48?
was würde mir das denn bringen was bewirkt das und kann ich das einfach so dazu mischen wärend sie läuft ?
G48 ist Korrosionschutz und wird im Verhälrnis 1:50 mit dem Wasser gemischt.
okay danke
