Temps Wakü
maniacathome
Kempen
ja ich weiss....Temps im Wakü Bereich sind immer schwer, allerdings wollte ich mal eure Meinung hören.
Mein System:
E8400@4,05 (1,24V)
GTX260@750
Gigabyte EP35-DS3
Wakü-Komponenten:
HK 2.6 CPU
HK GPU-X²
Watercool NB Kühler
Liang DDC 12V
150ml AGB (Magiccool)
Feser Tripple Radi
Loonies@1350 upm (sollten eigentlich 1650 machen, aber anscheinend 3 Lüfter an einem Kanal der Lüftersteuerung doch zuviel)
Nach 2h Crysis (GPU Temp 44°, CPU 47°) Wassertemp 35°C, Raumtemp 25°C
Kommt mir ein wenig hoch vor.
Gruss
Markus
Die Temperaturen sind völlig in Ordnung, 12K Differenz ist ein recht guter Wert wenn man bedenkt dass du nur einen Triple hast.
Die Grafikkarte heizt das Wasser ja auch noch in einem gewissem Maße auf.
Das Delta von 10° ist iO bei 1350 rpm, aber nicht besonders toll. Wie ist wo der Radi mit den Lüftern in welcher Stellung montiert?
CPU- und GPU-Temps sind tatsächlich völlig iO, die Wassertemperatur wäre mir für 1350 rpm 2-3° zu hoch.
Entweder Dein Wasserthermometer zeigt nicht korrekt an (kalibrieren mit Fieberthermometer!) oder Du hast z. B. sehr engmaschige Staubfilter in der Front. Habe die bei meinem Stacker rausgerissen ... :fresse: Baue sowieso so oft um, da bleibt auf Dauer kein Staub hängen :d
Unterm Strich kann´s Dir völlig egal sein, so lange die Komponenten so schön kühl bleiben.
