Termalright SLK900 Lüfter Saugend oder Blasend?
Cingo
Ibbenbüren
Hallo Leute,
was ist eigentlich besser, den Lüfter so zu installieren das er die Luft auf den Kühlkörper bläst (so wie ich es momentan habe!) oder das die Luft abgesaugt wird?
Gruss
Cingo
blasen, denn der Kühlkörper leitet die Wärme vom prozi ja ab und der wird dadurch ja saumäßig heiß, also blasen...
hinter dem Prozi am Tower würd ich nen lüfter schrauben der am saugen ist und so die warme luft rauspustet...am netzteil ist das ebenfalls so falls du nen nt mit 2 lüftern hast...das überm prozi saugt die luft und hinten am netzteil pustet das nt die warme luft raus, eigentlich wie nen luftkanal...
Hi
Also heist das so wie ich das schon habe ist das richtig. Ich kann nur einfach nicht verstehen warum ich so hohe Temps habe. Bei Volllast bis zu 67 Grad (Idle 55 Grad)!! Mainboard Temp 40 Grad!!
Der Kühler sitz richtig drauf, daran kanne es auf keinen Fall liegen und WLP auch ganz dünn draufgeschmiert! Ich hoffe das mein Asus P4PE nur 10 Grad zu hoch anzeigt!
Gruss
Cingo
Welcher Prozzi? Welcher Lüfter ist drauff? Mit wieviel UPM bläst :-)haha:) er.
Hi
P4 2,4 GHZ mit Lüfter 80 oder 82er Lüfter mit Potentiometer einstellbar. Zur Zeit läuft er mit ca. 2000 Upm!
liegt der lüfter auch richtig auf dem kühler, also is da nichmal nen mm platz zwischen? ansonsten pack da noch nen gehäuselüfter an dein gehäuse was die warme luft vom prozi rausbläst (hier musste den nu auf "saugen" einstellen...^^)
