Test: Cool-IT ECO A.L.C - Wasserkühlung auf dem Prüfstand
nforce007
[online]-Redakteur , Pilger
Hannover
<p><strong><img src="http://www.hardwareluxx.de/community/images/stories/review_teaser/coolit_wakue.jpg" alt="coolit_wakue" style="margin: 10px; float: left;" width="100" height="100" />Sei es, um den heimischen Rechner an die Grenzen des Möglichen zu übertakten oder ihn optisch ordentlich zu tunen, moderne Wasserkühlungen gehören heute zweifelsohne zu einer der beliebtesten Aufrüstoptionen. Triple- und Quad-Radiatoren sowie dicke UV-Schläuche sind quasi schon Standard in der gehobenen Szene, doch verbraucht so eine komplette Ausrüstung ordentlich Platz, ist teuer und wartungsintensiv. Besitzer eines kleineren Midi-Towers müssen deswegen zumeist auf eine Wasserkühlung verzichten, es sei denn, man zieht auch etwas kompaktere "all-in-one" Lösungen in Betracht.</strong></p> (weiterlesen...)
Der "weiterlesen"-Link passt irgendwie nicht. ;)
Ich hab das gute Stück seit ca. 1/2 Jahr im Einsatz. Meine Erfahrungen:
In der Planung habe ich mich AUSSCHLIEßLICH aufgrund der geringen Größe für die Lösung entschieden. Ich habe ein ITX-System, in welchem ich keine vernünftigen Luftkühler verbauen kann. Und der Scythe Big Shuriken ist an meinem i7-860 verzweifelt.
Dabei kommt es mir nicht auf Top-Leistungswerte an, sondern er soll meine CPU einfach nur innerhalb der Spezifikation halten. Das schafft der Eco auch. Zudem wird die warme Luft direkt aus dem Gehäuse gepustet, was bei einem Gesamtvolumen von ca. 10l durchaus wichtig ist.
Zu meinen Erfahrungen:
- Die S1156-Backplate passt nicht! Sie kollidiert mit der Plastikunterstützung hinter meinem DFI-Board und liegt deshalb nicht an. Werden die Schrauben fest gezogen, biegt sie sich arg durch. Ich denke jedoch, dass das Plastikteil eh nur dafür da ist, die 4 Muttern an Ort und stelle zu halten, also nicht ganz so wild.
- Die Pumpe läuft auch mit geringerer Spannung zuverlässig. Dabei war mein Modell bei 12V jedoch auch deutlich über den 4k RPM aus dem Datenblatt unterwegs und jetzt auf 3900 "gedrosselt". Dann ist die Punmpe sehr angenehm leise!
- Der mitgelieferte Lüfter ist Sch...rott und ich hab ihn gar nicht erst eingebaut
- Die Kühlleistung reicht für eine 95W-CPU ohne Übertaktung locker aus, auch wenn die warme Luft nach außen gepustet wird.
Man muss halt wissen, was man zu erwarten hat, dann kommt man mit dem Teil schon ganz gut klar. Die sehr kompakte Bauform (ich habe auf dem Radi sogar nur einen 12mm dicken Lüfter) bei vertretbarer Lautstärke ist denke ich der größte Vorteil. Mit großen Luküs oder gar Waküs kann man das Teil jedoch nicht vergleichen. Die 40 Euro hier im MP waren aber finde ich gut angelegt.
Vielen Dank fürs Lesen ;)
hab seit ein paar monaten ein H70 is vll ein bisschen potenter als die Cool-IT ECO A.L.C. Bin aber punkto leistung ein bisschen entäuscht weil der leistungsabfall, wenn die lüfter unter 1000rpm sind schon beachtlich ist.
(Lüfter wurden getauscht gegen push: apache Viper Pull:enermax apolisch vegas)
Würds sichs was bringen wenn ich auf eine Richtige wakü umsteig ?
Wie viel müsst ich reinstecken ?
greets Bladedaywalker
Eine richtige Wasserkühlung geht im Vergleich zur H70 halt richtig ins Geld. ;) Für kleines Geld bieten sich die Slip Streams an. Aufgrund des speziellen Designs der Lüfterblätter haben die auch bei niedrigen Drehzahlen noch einen guten Durchsatz, vielleicht probierst du die mal aus? http://www.caseking.de/shop/catalog...-Stream-120mm-SY1225SL12M-1200rpm::10804.html
In naher Zukunft wird es außerdem ein Review zur H70 geben, vielleicht findest du ja noch ein paar gute Tipps? :)
Eine richtige Wasserkühlung geht im Vergleich zur H70 halt richtig ins Geld. ;) Für kleines Geld bieten sich die Slip Streams an. Aufgrund des speziellen Designs der Lüfterblätter haben die auch bei niedrigen Drehzahlen noch einen guten Durchsatz, vielleicht probierst du die mal aus? Caseking.de » Lüfter » Scythe » Scythe Slip Stream 120mm SY1225SL12M - 1200rpm
Super danke, wie ich die Kühler (Apache,Enermax) gekauft hab, schaute ich nur auf den Lüfterdurchsatz und Anpressdruck. Der dürfte anscheinend im unteren drehzahlbrecih extrem schwach sein ....
Ich bin ja punkto wasserkühlung echt ein noob , sind solche komplett setzt, wie bei Caseking ala EK Water Blocks was wert? Da bekommt man alles in einem, der preis is schon teilweise hart aber ich lass ma da mal viel zeit ,wenn ich investier dann richtig ^^
Nur ich bin glaubich am ende der möglichen takterei bei meinen 1055T angelangt. Die 3,8 Ghz haltet er nur 4 stunden PRIME durch........
Nur weiß net ob sichs überhaupt lohnt den 1055t noch höher zu treiben.Hab ihn wegen der Prime instabilität auf 3,6 jetzt rennen da hält ihn die h70 gut in Schach :)
VCore hochdrehen geht halt auch nur bis zu einer gewissen Grenze, für den Dauerbetrieb ist es aber imho weniger sinnvoll die OC-Schraube bis zum Maximum anzuziehen. Mein Phnenom II 940 BE rennt seit zwei Jahren stabil bei 3,6GHz, das reicht für Alles aus.
Ich würde bei den 3,6GHz und der H70 bleiben, das gesparte Geld dann lieber für Bulldozer oder Sandy Bridge aufheben, sollte die Power mal nicht mehr reichen. :d Zum Anderen: Die 200 MHz merkt keiner und wer sagt, dass es mit einer besseren Kühlung klappt? Hier limitiert eher die CPU.
Ich spiel eh schon länger mit dem gedanken ,dass ich den 1055t raushau und mir was andres zuleg - komm nämlich von nem q6600 und muss sagn war früher immer INTEL fan boy nur vor nem jahr war das pl verhältnis vom 1055t echt geil. Würd sich der umstieg auf nen Bulli oder 2500k überhaupt lohnen?
Kurze Antwort: Nein
Lange Antwort bekommst du im entsprechenden Forumsbereich ;)
Thx, habs ma eh scho dacht - nach der overclockerei.......
Werd die Fans gegen diese Scythe Slip Stream PWM Adjustable 120x120x25mm, 470-1900rpm, 39-187m³/h, 7.05-37dB(A) tauschen - laut datenblatt silent - orkanstärke^^
Hallö,
nur zur info hab mir die lüfter besorgt muss sagn beachtlich was die dinger leisten - @ Idell gutes fördervolumen und unter Prime95 erfüllen sie nur mehr ihren Job :) - 4 stunden drücken die Temp auf 46 grad statt den 49 - 50.
Das hitze Prob hab ich so gelöst das ich mir das hier geleistet hab
Kingston Technology Company - - HyperX Fan keeps memory cool while looking cool.
MB temp ist jetzt 36 statt 50 und beim ram sind es 33 statt 47 also jetzt bin ich für den sommer gewappnet :)
