Test zu Temperaturen mit Wasserkühlung
HansWursT619
Osnabrück
Tag,
hab in den letzten Tagen mal einen Umfangreichen Test mit meinem noch rehct neuen Waküsystem durchgeführt und würde euch ma um eure Meinungen bitten.
Temperaturvergleich mit Wasserkühlung
Testaufbau:
Hardware:
Pentium 4 Northwood 3,0ghz HT
MSI 9800 Pro 128MB 256 Bit
Seagate Barracuda 7200,7 160GB 2MB
Wakü:
Eheim 1046
NexXxos Extreme III mit 2 Yate Loon D12SL
NexXxos HP Pro
Innovatek Cool-Matic ATI
Cape Coolplex 10
8/6 PUR Schlauch mit Verschraubungen
Tec Protect Plus ca. 500ml
Das Ganze steckt in einem Micro-Tower der nur durch einen Tempertaurgeregelt 120mm Lüfter
im Netzteil belüftet wird!
Der Radiator ist auf extern auf dem Gehäuse angebracht!
Die Seitenwand bleibt über die gesamte Testdauer verschlossen.
Test:
Die Temperaturen werden jeweils Nach 10 Stunden durch SpeedFan 4.26 bzw. bei der
Wassertemperatur durch ein Fieberthermometer ausgelesen.
Idle:Werte Nach 10h.Keine laufenden Programme.Keine Mausbewegung.Keine andere Belastung.
Last:Werte Nach 10h.Dual Prime.ATI-Tool Artifact Scan.
Temperaturen:
Raum Temp: 18°C ± 2°C
Idle:
Lüfter 12V
CPU: 33°C HDD: 39°C Wasser:
Lüfter 3,4V
CPU: 35°C HDD: 39°C Wasser:
Lüfter 0V
CPU: 45°C HDD: 39°C Wasser:
Last:
Lüfter 12V
CPU: 37°C HDD: 39°C Wasser:
Lüfter 3,4V
CPU: 43°C HDD: 41°C Wasser:
Lüfter 0V
CPU: 70°C HDD: 43°C Wasser:
Fazit:
Ein Passiver Betrieb ist bei Vollast über längere Zeit leider nicht möglich, da die
CPU-Temperatur zu hoch steigt. Allerdings werden noch keine Fehler durch Prime oder
das ATI-Tool gefunden also würde ein Lüfterausfall keinen Schaden anrichten.
Das zuschalten von Lüfter bringt sowohl unter Last als auch im Idle einen deutlichen
Unterschied. Die 3,4V Werte unter Last zeigen das auch auf LANs ein Dauerbetrieb
bei geringer Lüfterdrehzahlmöglich ist.Das erhöhen auf 12V , was einen erheblichen
Lautstärkezuwachs zur Folge hat, bringt nur unter Last einen Nennenswerten,
aber keines falls notwendigen Vorteil.
Für mich ist mit diesem Test klar geworden das eine Wasserkühlung eine
Effektive und zu gleich sehr leise Kühlmöglichkeit ist. Ich würde jedem,der gern
Bastelt und bereit ist etwas mehr Geld auszugeben zu einer Wasserkühlung raten.
Mich hat die Kühlung dank der 20% Rabattaktion von Alphacool.de nur ca. 180€
gekostet und die ist es allemal Wert.
P.S. Wassertemperaturen werden nachgereicht da das Thermometer versagt hat.
Made by HansWursT
Naja, solltest du den Radiator-Lüfter weglassen wollen brauchst du entweder eine schlecht gedämmte Wohnung in der es zieht oder du schaust, ob du einen Passiv-Radi nimmst.
also im idle bzw wenig last dürfte passiv über nahct ja kein problem sein! denn ihc glaub nit das ich unternormalen umständen auf graka und cpu ganze zeit vollast hab!
und ansonsten hört man die 2 YL auf 3,4 V ehh nit
HansWursT619 schrieb:
Tag,
Testaufbau:
Hardware:
Wakü:
Eheim 1046
NexXxos HP Pro
Cape Coolplex 10
Test:
Temperaturen:
Idle:
Lüfter 12V
Lüfter 3,4V
Lüfter 0V
Last:
Lüfter 12V
Lüfter 3,4V
Lüfter 0V
Fazit:
Made by HansWursT
Deine Temps stimmen nicht!
Die CPU kann nicht kälter sein wie das Wasser. :hmm:
Du heizt im idle Betieb deine CPU mit dem Wasser.:lol:
Locutus
Locutus
er hat gar keine wassertemperatur angegeben , was du meinst , ist die hdd-temp :fresse:
ok. danke dir für den fred. das sieht man ja mal wieder was es bringt.
