[Kaufberatung] Testlab Ryzen 1950x ESXi 5.5/6.5
Moin,
ich wollte ein kleines Testlab zeitnah zusammen würfeln.
Budget sind hier ~4000€.
Gehäuse: 19" Rackformat
CPU: Ryzen 1950x
Ram: 128GB ECC
Storage: 4x500GB SSD
Raid Controller: sollte mit den SSDs kompatibel sein.
Lan: 4xGbit
OS: ESXi 5.5 oder 6.5 free
Gibt es hier eine detaillierte und erprobte Zusammenstellung?
Alternativ würde ich einfach einen Rx20 oder Rx30 bestellen, hier scheint aber die CPU Leistung nicht vergleichbar bei 16 Cores.
VG
Hadoop, DWH etc.
Aber so wie ich das sehe, macht das nur unnötig Arbeit und Probleme mit nem ESXi - ist und bleibt halt primär eine Desktop CPU.
ESXI vor Version 6.5 Update1 laufen nicht mit Ryzen/Epyc, wenn SMT aktiviert ist. => Ohne kann man ziemlich ordentlich an CPU-Performance verlieren, mit gibts PSOD (Crash a al Blue Screen) bereits beim Booten.
5.5 kannst Du da schubladisieren.
ECC-Ram wird AFAIK nicht oder nicht sicher von alle Ryzen-Boards genutzt. Da ist schon einiges im CPU-Ordner zu diskutiert worden.
Controller? Als HBA uum Durchreichen in eine VM oder als Hardwareraid für ESXI-Datastores? Tendenziell welche von LSI/Broadcom/Avago bzw. deren OEM-Varianten mit SAS2008,SAS2308 oder SAS3008 Chipsatz und dann je nach Einsatzzweck mit IT-Firmware (=HBA ohne Raid) oder IR-Firmware (Raid 0/1/10).
Tipp: Noch etwas warten und eine Supermicro H11SSL-Variante + Epyc Singleprozessor, wenns keine 4Ghz sein müssen. Da darfst Du dann wirklich sicher sein, dass ESXI und ECC laufen.
NA dann erstmal danke - eigentlich recht schade, bei so einer potenten CPU.
Aber die Bestellung war recht zeitkritisch.
Nunja - habe jetzt nen ref. Dell R620 bestellt ;) auch kein schlechter Deal.
(16 Cores, 160GB Ram, Storage SSDs uvm)
Wenns für Biz ist bzw. Enterprise-Hardware, dann ist der Ryzen/Threadripper eh draussen.
Und Epyc (wessen Home-Version ja eh der Threadripper ist): versuch mal, welche zeitnah zu bekommen.. das läuft erst an und AMD rennen sie aktuell die Bude ein (Stichwort Spectre/Meltdown).
Auch die Board- und Systemhersteller kommen erst langsam in die Gänge.
Das ist halt alles noch sehr früh und wird bestimmt auch noch die eine odere andere Kinderkrankheit haben, die man in keinem Datacenter in der Produktion haben wird wollen.
