- 9700K
- Gigabyte Z390 Aorus Pro
- Heatkiller IV
- 4x8gb G.Skill Trident Z RGB
- EVGA RTX 3090 FTW mit Heatkiller Kühler
- LG 34GK950G
- 2x 1TB NVMe M.2 970 Evo Plus
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Lian Li O11DW
- Corsair HX 850
- Keyboard
- Logitech G613
- Mouse
- Logitech G604
- Windows 10
- Sonstiges
- Mora 3 mit 4x Noctua
- Internet
- ▼100 ▲40
moin
ich lese eure zeitschrift seit der 1 ausgabe(wenn auch ohne abo) und fand eure berichte auch sehr gut. aber die berichte und tests werden immer schlechter, heute morgen hab ich mir aus der aktuellen ausgabe den wasserkühler test für die neue geforce generation durchgelesen und bekam fast das grauen.
im bericht wurden 5(oder waren es 6?) komplett wasserkühler getestet, aber unter was für bedingungen. die unterschiede bei solchen kühlern sind sehr gring, dennoch wird einfach mal lockerflockig per schätzeisen gemessen. wie messt ihr bitte mit 10°C warmen wasser eine wasserkühlung wenn das wasser nach den hochfahren schon bei 10,5°C ist und sich permanent aufwärmt, auch durch die luft. hinzu kommt das die grafikkarte da auf jedenfall in der aufwärmphase ist und ihr niemals einen stationären zustand erreicht haben könnt. wahrscheinlich habt ihr den rechner angemacht und einfach mal geguckt was da fürne temperatur angezeigt wird, als die zahl euch dann gefiel wurde sie einfach aufgenohmen und in den test gepackt.
wie man einen wasserkühler wirklich testet solltet ihr schon wissen, zusammenschrauben, paar stunden anmachen und dann wassertemperatur + gpu temp ablesen. aber da hat das wasser unter garantie keine 20 oder gar 10°C, nicht bei nen 250watt vernichter. für mich sehen alle werte wie geschätzt aus, das alle kühler im grunde die selbe leistung liefern wird nicht erzählt,stattdessen wird der watercoolerkühler als bester hervorgehoben. nur wie kann man bei den schätzungen der temperaturen eine aussage über die wärmeaufnahme der kühler machen? das ist echt schon grob fahrlässig.
auf jedenfall ist aus den test nicht ersichtlich welcher kühler nun wirklich der beste ist!! und damit ist der test failed
desweiteren wurde im test immer groß vom durchfluss geredet, an einer stelle wirds eng und danach wirds breiter für besseren durchfluss. nur kanns da sobreit sein wie der nil, die engste stelle bestimmt den durchfluss und nicht irgendwelche breiteren kanäle.(der einfluss der breiteren kanäle tendiert gegen null) und wenn ihr dann schon so toll vom durchfluss redet wo bleibt dann die daten dazu ? ihr hattet nur ne pumpe(ausgleichsbehälter), radi und die gpu dran, die ideale zusammenstellung um den durchfluss direkt zu messen um wirklich zu sehen welche karten im warsten sinne des wortes rohrkreppierer sind.
das war auch nicht das erste mal, die wasserkühlungszusammenstellung in der letzten ausgabe war genauso schlecht, da wurde einfach irgendwas zusammengeschustert, nen über 100euro teures stück plastik in rohrform als ausgleichsbehälter und solche scherze. und dann nichtmal nen bild von der zusammengestellten kiste. und sowas nennt sich dann wasserkühlungsguide für den vorher zusammengestellten hardwareluxx rechner.
mir fallen da noch paar weitere beispiele ein aber das genügt erstmal.
bin ich der einzige der so denkt oder ist da was dran das die qualität der tests teilweise nicht den selbstauferlegten internet standard erfüllt.
gruß
gruß
