shiZZle1887
moin moin zusammen,
ich hab mir vor kurzem das teufel concept b200 usb gegönnt.
http://www.teufel.de/PC-Systeme/Concept-B200.cfm
vorab: der sound ist klasse für 2 lautsprecher! auch wenn ich mein headset über den fronteingang der dazugehörigen externen soundkarte anschließe, knallts richtig in den ohren bis hier bin ich begeistert.
nun hab ich das leidige problem, dass sobald ich spiele starte, ist der sound weg. bei empire ttw sofort, sobald man auf der strategiekarte landet.
wenn ich cod mw2 anschmeiße, ist der sound nach 10 minuten weg. wenn ich aus dem jeweiligen spiel gehe, ist der ton wieder da! hab auch schon während des spiels das usb kabel mal aus- und wieder eingestöpselt. der ton bleibt dann auch für ca. 5 minuten...dann wieder das gleiche problem.
lt. windows sind die installierten treiber auch die aktuellsten. die teufel support hotline konnte mir auch nicht weiterhelfen. er hatte lediglich die vermutung, dass die usb verbindung beim spielen nicht mehr ausreichend mit strom versorgt wird. die anlage hat allerdings auch eine eigene stromversorgung und ich hab sonst auch nur maus + tastatur via usb angeschlossen. auch diverse usb ports hab ich schon getestet...gleiches ergebnis.
onboard sound ist deaktiviert. die restlichen komponenten stehen ja in der sig.
bei xp scheint das problem nicht zu bestehen. nur bei meinem rechner mit windows 7 64 pro. allerdings war das concept auch für diesen pc gedacht!
hat jemand evtl. erfahrungswerte oder eine idee für mich? wäre ärgerlich, wenn ich wieder meine soundkarte einbauen müsste und meine investition für die katz war!
besten dank im voraus
