Teufel Concept E Magnum: Subwoofer defekt? Sicherung bereits ausgetauscht
Ikkerus
Hamburg
Jo Moin zusammen. :)
Ich besitze nun schon seit ca. 7 Jahren das Teufel Concept E Magnum 5.1 Set. Vor ca. 1 Monat dann verreckte mir anscheinend der Subwoofer.
Das Fehler-Bild äußerte sich so:
Kippschalter:
- off = Power-LED (rot) ein
- Auto = Power-LED (rot) aus
- On = Power-LED (rot) aus
Nach erster Analyse und einem Anruf bei Teufel habe ich die zwei kleinen Glassicherungen ausgetauscht. Das Bild, welches sich mir zeigt, ist leider immer noch das Gleiche. Ggf. kann es aber auch daran liegen, dass die Typenbezeichnung der neuen Glassicherungen um einen Buschstaben zu den vorherigen abweicht. Seht ihr das auch so? Muss die Bezeichnung exakt passen? Im örtlichen Baumarkt gab es leider keine anderen.
In dem Teil sind ja auch Elektrolytkondensatoren (kurz: Elkos) verbaut. Ich will das Teil eigentlich ungern aufmachen und selbst reparieren. Kostet einfach zu viel Zeit, wenn man im Hifi-Bereich so wenig Erfahrung (Ausnahme: Soundkarten) hat wie ich.
Eigentlich wollte ich vermeiden, den Subwoofer wegen defekten Sicherungen, welche preislich im Cent-Bereich liegen, bei Teufel einzuschicken und ersuche deshalb eure Hilfe. :)
Vielen Dank und Grüße aus dem Norden! :)
ikkerus
push - kann das jemand mal bitte ins HiFi-Forum verschieben? Ich glaube, ich bin hier falsch.^^
Ich besitze auch den oben genannten Subwoofer und hatte mal ähnliches Verhalten.
Lag an einem defekten (dicker gewordenen) Kondensator, den hat mir mein Freund dann ausgetauscht und alles war wieder in Ordnung.
Eventuell kannst du ja selber schon auf der Platine erkennen ob ein Kondensator etwas dicker geworden ist, ansonsten müsste man da mal mit einem Volt oder Multimeter (weiß nicht genau wie das heißt) dran zum überprüfen.
