Hallo zusammen,
wie der Titel des Threats bereits aussagt, habe ich ein Klangproblem mit meinem 5.1 System. In bestimmten Tonlagen treten sehr unangenehme Kratz- und Piepsgeräusche auf und ich komme nicht dahinter, woran es liegen könnte.
Kurz zum Aufbau:
System: Conzept E Magnum
Soundkarte: Audigy 2 ZS
Treiber: <- Mitgelieferter Soundtreiber der Soundkarte
Um grundsätzliche Fehler schon im Vorraus abzuhaken, kann ich garantieren, dass das System korrekt angeschlossen ist und keine Fehler in der Verkabelung (wobei ich andere bzw. bessere Kabel verwende (nein: durch verwenden der Standartkabel löst sich das Problem nicht)) vorliegen. Die Soundkarte ist auch korrekt angeschlossen, alle Boxen funktionieren (wobei man hier "funktionieren" "klägliches wie auch immer" gleichsetzen sollte) und lassen sich auch einzeln ansteuern. Bassbox läuft!
Dass das Problem am PC bzw. der Soundkarte liegt, kann ich ausschließen, da das Problem mit anderen Soundsystemen nicht existiert.
Des weiteren kann ich das Problem auf die Satelitenboxen spezialisieren, da 1. die Bassbox ohne Probleme arbeitet und 2. die ungewollten Töne nicht auftreten, wenn ich gleichwertige Boxen eines anderen Systems anhänge.
So, ich denke, ihr könnt euch ein grobes Bild meines Problems malen und vielleicht habt ihr auch Vorschläge, was ich nocht testen könnte, bzw. woran das Problem"chen" liegen könnte, bzw. wie ich es beheben kann.
Ob die Satelitenboxen kaputt sind, kann ich schlecht beurteilen, da sie sich nicht öffnen lassen, ohne Schäden hervorzurufen, oder ich bin noch nicht dahinter gekommen wo der geheime "Dingsda, öffne dich"-Knopf ist. Dass die Boxen kaputt sind, kann ich aber auch mit recht hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen, da sie dann schon bei der Auslieferung kaputt gewesen sein müssten und dazu noch alle miteinander (keine Box läuft kratz-quietsch-piep-frei).
Habt ihr Erfahrung mit dem System oder sind euch schon mal derartige Probleme zu Ohr getragen worden? ich würde mich freuen wenn ihr mir antworten würdet/könntet.
Hochachtungsvoll
n1tr0
Kurz zum Aufbau:
Hochachtungsvoll
n1tr0
