textprogramm
Vrig
Österreich
hi!
brauche sehr dringend ein programm das folgendes kann:
Textdatei nr 1 sieht so aus:
AAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDD
Textdatei nr 2 sieht so aus:
10
20
30
40
das programm soll eine dritte datei erstellen, das die informationen aus den 2 dateien ausliest und bei der zeichenpostion 10,20,30 und 40 ein @ reinmacht, das soll so aussehen:
AAAAAAAAAA@AAAAAABBBB@BBBBBBBBBB@BBBCCCCCCCC@CCCCCCCDDDDDDDDDDDDD
tja, und natürlich können die zwei dateien unendlich lang sein, und auch die postitionen können beliebig viele sein. ich bräuchte das so sehr dringend, hmpf, und ja ich hab sehr viel recherchiert, nur hilft mir das überhaupt nicht weiter, bräuchte den code des ganzen programms, vielen vielen dank wenn ihr euch darum bemüht.
gruss Vrig
PHP:
<?php
$text = "AAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCDD DDDDDDDDDDD";
echo wordwrap($text, 10, "@");
also setzt der alle 10 Zeichen ein @ ein, du kannst natürlich auch eine Datei einlesen.
sodele, ich habs in c# gemacht, doch ein problem hab ich, nämlich soll der pointer wieder zum anfang der parameter.txt gestellt werden, sonst bearbeitet er nur 1 zeile der 123.txt
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
namespace ersetzen
class Program
static void Main(string[] args)
try
StreamReader reader = File.OpenText(@"c:\zeichen_setzen\123.txt");
StreamReader param = File.OpenText(@"c:\zeichen_setzen\parameter.txt");
StreamReader zeichen = File.OpenText(@"c:\zeichen_setzen\zeichen.txt");
StreamWriter writer = new StreamWriter(@"c:\zeichen_setzen\12345.txt");
string zeichen1 = zeichen.ReadLine();
for (int i = 0; -1 != reader.Peek(); i++) // Wenn Peek -1 zurückgibt ist die Datei fertiggelesen
string zeile = reader.ReadLine();
for (int i2 = 0; -1 != param.Peek(); i2++)
string wert = param.ReadLine();
int wert1 = Convert.ToInt32(wert);
string fertig = zeile.Insert(wert1, zeichen1);
zeile = fertig;
Console.WriteLine(zeile);
writer.WriteLine(zeile);
param.
reader.Close();
param.Close();
writer.Close();
Console.ReadLine();
catch (FileNotFoundException exc) // Falls die Datei nicht gefunden wurde
Console.WriteLine(@"Die Datei wurde nicht gefunden!");
Console.WriteLine(exc.Message);
Console.ReadLine();
