TFT Monitor - Temperatur
Al_
Magdeburg
Hi Leute,
sind TFT Monitore für Arbeiten um 5°C geeignet, und macht es denen etwas aus wenn die Teile auch mal bei -5°C rumstehen?
Danke im voraus
Gruß Marc
Bei Geräten gibt es zwei Temperaturbereiche:
1. Lagertemperatur
2. Betriebstemperatur
Da muss man halt genau lesen .....
Also da ist zuerst einmal kein Wasser drin, also gefriert es auch nicht bei 0°C.
Flüssigkristalle werden mit abnehmender Temperatur langsamer, das fällt besonders bei bewegten Bildern auf. Bei Temperaturen über ca 70°C nimmt dann die Braunsche Bewegung überhand, sodass das Disply nicht mehr funktioniert. Bei Unterschreiten dieser Temperatur gehts dann wieder. Bei noch höheren Temperaturen zersetzt sich dann das Zeugs......
Wann Flüssigkristalle gefrieren weiss ich nicht. Allerdings ist noch zu beachten, dass es da unterschiedliche Chemikalien gibt ( ist aber geheim was verwendet wird) und somit je nach Hersteller auch etwas unterschiedliche Grenztemperaturen.
ELECTRONIC ASSEMBLY :*Know How zu LCD Modulen
Neben dem Display gibt es noch andere elektronische Bauteile in einem Gerät, auch diese "vertragen" nicht einen beliebigen Temperaturbereich.
Und nicht vergessen sollte man auch die ganzen Kunststoffe, vor allem Thermoplaste, welche im Sommer im Auto ganz eigene Formvorstellungen bekommen ....
Praxiserfahrungen hab ich aber leider nicht.
Hoffe ich konnte dir dennoch ein wenig helfen
Hi Leute,
Danke im voraus
Gruß Marc
hi Marc,
das wird schon gehen, allerdings würde ich mir über kondenswasser sorgen machen. nicht ohne grund, sind viele elektrische geräte AB 10°C laut BDA einsetzbar.
denn dein TFT ist kalt. du machst ihn an und er wird warm. d.h. da fließt im schlimmsten fall wasser über die elektrischen bauteile.
gruß,
ML
Mit Kondenswasser hab ich eigentlich bisher noch keine Sorgen gehabt. Nutze der Zeit noch CRT, möchte jedoch bei einen meiner Fräsen auf TFT umstellen Aufgrund von Platzmangel.
In den Stall is keine Heizung drinne und ich muss den Stall mit ner Gaskanone anheizen. Somit kann Nachts die Temperatur massiv unter den Gefrierpunkt sinken wo nicht geheizt wird. Wenn die Bude läuft hab ich im Schnitt immer so um 10°C. Da läufts dann wie ein Länderspiel. Mit CRT funzt es.
dann stell auf TFT um und gut.
