[FAQ] The next generation: Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Hexcode
Moderator
Hardwareluxx Team
Königswinter
Hey,
seit einiger Zeit wurden hier im Luxx diverse Threads geführt, um eine möglichst komplette Datenbank zu haben, in der der Verbrauch von verschiedenen Systemen gelistet werden soll.
Um das ganze im Ablauf zu optimieren hab ich mich ran gemacht das ganze in einer interaktiven Datenbank zusammenzuführen, das Ergebnis seht ihr hier Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Grundlegend handelt es sich bei der Sache aktuell noch um eine Beta, heißt es kann noch zu Fehlern im System kommen, die ihr bitte hier im Thread meldet. Genauso könnt ihr auch weitere Vorschläge für weitere Funktionen machen.
Suche
Normalerweise sollte die Suche weitest gehend selbsterklärend sein, dennoch hier eine kurze Erklärung:
Grundlegend kann man nur nach Hardware suchen die auch bereits im System eingetragen wurde, heißt ist eine Komponente nicht in der Suche zu finden, gibt es auch noch keine Eintragung mit dieser.
Suche nach einer bestimmten Komponente
Um nur nach einer CPU oder GPU zu suchen wählt man bei dem jeweils nicht benötigten Bauteil den Wert "Kein" aus, oder klickt diese gar nicht erst an.
Heißt man wählt beispielsweise die CPU AMD -> Phenom II x6 1100T aus und wählt bei der Auswahl der Grafikkarte nichts aus. Das gleiche geht auch andersherum also mit Auswahl einer bestimmten GPU und das Feld der CPU wird leer gelassen.
Alle Ergebnisse eines bestimmten Herstellers anezeigen
Um nur nach einem Hersteller zu suchen, wählt man nur den jeweiligen Hersteller der Komponente aus, nicht jedoch ein genaues Produkt beispielsweise Intel.
Sucht man nach diesem Kriterium, erhält man nun alle Eintragungen, die eine Intel CPU eingetragen haben. So kann man auch nach Kombinationen zwischen einem Hersteller beispielsweise AMD und einer Komponente beispielsweise einer Nvidia Geforce GTX260 suchen, dies sollte aller Ergebnisse anzeigen die eine AMD-CPU enthalten und eine GTX260 verbaut haben.
Suche eures Systems
Solltet ihr genau eure CPU und eure GPU ausgewählt haben, ist standardmäßig der Haken bei Exakt nach obiger Auswahl suchen gesetzt - ist dieser gesetzt wird wirklich nur exakt nach eurer Auswahl gesucht, so kann es dazu kommen das es keinen Computer mit der gleichen Konfiguration gibt, und das System keinen Wert ausgibt.
Um alle Systeme mit eurer CPU oder euerer GPU anzeigen zu lassen wählt ihr beides aus, klickt aber den Haken bei Exakt nach obiger Auswahl suchen weg, es werden nun alle Systeme angezeigt, die mindestens eins der ausgwählten Bauteile verbaut haben.
System eintragen
Um euer System einzutragen benötigt ihr alle Daten die vom Formular gefordert werden, es ist NICHT möglich, Ergebnisse einzutragen, bei denen Informationen fehlen. Das Eintragen erfolgt unter Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Die folgenden Daten könnt ihr per CPU-Z auslesen:
-CPU-Hersteller, im Reiter CPU
-CPU-Name, im Reiter CPU
-CPU-Takt, im Reiter CPU (bitte den Wert zu einem Zeitpunkt ermitteln, in dem die CPU voll belastet ist, z.B. durch Prime95 32-bit / 64-bit))
-CPU-Vcore, im Reiter CPU (hier auch bitte den Wert zu einem Zeitpunkt ermitteln, in dem die CPU voll belastet ist, z.B. durch Prime95 32-bit / 64-bit)
-Motherboard, im Reiter Mainboard
Die folgenden Daten könnt ihr per GPU-Z auslesen:
-GPU-Hersteller, im Reiter Graphics Card
-GPU-Name, im Reiter Graphics Card
Weiter solltet ihr die folgenden Werte über euer System wissen:
-Anzahl der Laufwerke und Festplatten
-Anzahl der Lüfter
-Netzteilhersteller und Name
-eueren Hardwareluxx-Nutzernamen
Die Vebrauchswerte solltet ihr mit einem Energiekosten-Messgerät ermitteln,
der Idle-Wert ergibt sich dann, wenn keinerlei Programme mehr arbeiten, also ihr prinzipiell nichts mehr am Rechner macht, irgendwann sollte sich der Wert auf dem Messgerät einpendeln.
Den Last-Wert ermittelt ihr indem ihr die Grafikkarte beispielsweise mit Furmark und die CPU mittels Prime95 (32-bit / 64-bit) zu 100% auslastet. Der Wert auf dem Messgerät wird stark schwanken, weshalb ihr am besten die Maximal Funktion eueres Messgeräts betätigt und einfach ein paar Minuten die Programme laufen lasst, der maximal Wert der erreicht wird tragt ihr bitte als Last-Wert ein.
Wenn alle Werte eingetragen sind drückt ihr auf "Daten absenden", ein Moderator wird anschließend euer Ergebnis auf Plausibilität prüfen und freischalten.
Auf ein spezifisches System verlinken
Um im Forum auf euer System zu verlinken oder ein System das in einer euerer Suchen gefunden wurde, könnt ihr folgendes Schema benutzen: ID[/B]]Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein? und hinter &ids die ID des Ergebnis einfügen z.b. so Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein? die ID findet ihr in der Tabelle der Ergebnisse immer vor den eigentlichen Informationen.
Solltet ihr auf mehr als ein System verlinken wollen oder zwei Systeme direkt vergleichen wollen, könnt ihr die id's durch ein Komma trennen z.b. so Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein? so werden die Ergebnisse 4 und 5 angezeigt.
So ein paar Ergenisse sind schon drinnen ;)
Für die Zukunft geplant ist bis jetzt:
- Verlinkung der Hardware etc. auf einen Preisvergleich
- Intel/Nvidia/ATI/AMD Icons vor dem Namen in der Liste
- Verlinkung der Hersteller auf deren jeweilige Websiten
- Kommentarfeld für weitere Angaben zum System
Hey..
Also..
Q6600
GTX275
2 HDDs, 5 Lüfter..
330 Watt unter Vollast
110 im Idle
Q6600@3ghz bei 1,4750V
GTX 275 2 Hdds, 5 Lüfter
360 Watt unter Vollast
130 im Idle
Grüße
P.S: wenn es dir so nicht reicht, melde dich kurz..
Dann mache ich GPU:Z und CPUZ angaben..
Grüße
Alles drin ;)
@XxXPCFreakXxX trag doch dein System einfach hier ein: Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Da haste in bisserl was zum Auswerten ;)
Welche boards waren das genau? War das Immer der 22" Zoll monitor also die 36 watt auch bei den ersten Ergebnissen?
Immer der gleiche Monitor, Boards weiss ich nicht mehr alle.
P67= GA-P67-UD4-B2
X58= GA-X58-Extreme
Entspricht leider nicht Deinen Vorgaben (die kannte ich vor 3 oder mehr Jahren noch nicht :lol:), ist aber glaube ich schon ziemlich aussagekräftig.
So, habe mein System auch mal eingetragen.
Hätte nu echt nicht gedacht, dass der X6 1100T + GTX260 so viel verbraucht, evtl mit Monitoren gemessen?
Der X6 hat die gleiche TDP wie mein alter X4 955, nur die GTX285 ist etwas sparsamer, aber über 200W Unterschied?
PS: kannst du bei mir das Netzteil evtl in "Enermax Modu 82+ 525W" ändern? Das wäre der korrekte Name.
Done.
Alle Eintragungen von heute freigeschaltet ;)
Und nein ich hab den Monitor nicht mitgemessen keine Sorge ;)
Ja würden sich jetzt noch mehr eintragen würde mir das noch besser gefallen ;)
Ich trag heute Abend meinen Server und Office PC noch mit ein. Der muss aber erstmal n Backup rebuilden :fresse:
Nach gut 2 Monaten ist mein Server auch drinne. Muss nur noch freigeschaltet werden ;)
