The transfer syntax is not supported by the RPC server. (0x800706C2)
Gordita
Hallo!
Wenn ich ein FileBackup durchführen will erhalte ich oben angegeben Fehlermeldung. Woran liegt das?
Gruß,
Gordita
hm ... bei dem Link gehts wohl um en anderes problem ..... zumindest hab ich den Registryordner und meine Fehlermeldung is auch ne andere. Aber vlt kann mir ja einer, der auch vista 64bit hat posten, welche einträge alles in dem ordner sind ... (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RpcSs )
Beim von eky gesuchten Verweis geht es exakt um Dein Problem, das kommt nämlich von hier: http://www.velocityreviews.com/foru...e-is-not-working-due-to-rpc-server-error.html
Es werden unterschiedliche Ursachen genannt: RPC-Dienst nicht gestartet, rpcss.dll kaputt durch Viren/Spywarebefall, Antivirensoftware oder Verbindungsversuch eines 64-bit Systems mit einem 32-bit Server, wodurch dann irgendwelche Dateien installiert wurden sowie auch die Installation von Nero 8.
Als erstes solltest Du nachschauen, ob der RPC Dienst Deines lokalen Rechners läuft. Bei XP32 heisst der Remoteprozeduraufruf (RPC).
der Link von eky hat mir nicht geholfen und dort geht es auch um das Problem "RPC Server Unavailable" .... mein RPC läuft und ich hab auch schon den entsprechenden Registyeintrag von nem anderen Windows importiert (was nicht komplett ging, da der Service ja läuft)
Wo steht da was zu Nero8? Hab das nämlich in der Tat installiert gehabt, habs auch shcon wieder gelöscht bringt aber nix ...
Wenn Du auf den Link in meiner Antwort geklickt und bis Post #8 gelesen hättest, würdest Du vielleicht was merken. Ansonsten habe ich wenig Lust, alles zweimal zu schreiben oder mich mit jemandem zu befassen, der Antworten nicht liest.
?! Ich hab schonmal erwähnt, dass ich die im angegeben Link beschriebenen Registryeinträge überprüft und importiert hab .... und es ist immernoch so, dass in diesem Link, auf den sich auch Post #8 bezieht, ein anderes Problem behandelt wird ... nämlich das fehlen dieses Services und die damit verbundenen fehlenden Registryeinträge, die allerdings bei mir vorhanden sind ..... außerdem steht in Post #8, dass das Problem eventuell mit dem Link und der Registry zu tun hat!
und trotz allem würd ich gern wissen wo da was zu Nero geschrieben steht ... selbst die Suchfunktion im Browser findet nichts!
Dann habe ich einen falschen Eindruck bekommen. Trotzdem behandelt http://www.velocityreviews.com/foru...e-is-not-working-due-to-rpc-server-error.html den Fehler "The transfer syntax is not supported by the RPC server. (0x800706C2)". Das lautet exakt so, wie Du beschreibst.
Zu Nero, was sicher auch nicht weiter hilft: http://forums.techarena.in/showthread.php?t=895267
Das Problem scheint älter und bisher nicht gelöst zu sein: http://www.vistaheads.com/forums/mi...yntax-not-supported-rpc-server-0x800706c.html
