[Projekt] The Venom Project by RandomDesign
random2k4
So, obwohl ich hier noch einige Projekte offen hab,
dachte ich mir ich fang einfach mal noch ein neues an.
Dieser Mod ist bereits fertig gestellt. Ich musste aber unter einem NDA arbeiten,
weshalb ich bis jetzt keinen Fortschritt posten konnte. Wer es also nicht erwarten kann,
später werden heute die Finalen Bilder auf meine FB-Seite hochgeladen. Wer nicht gespoilert
werden will sollte vll die nächsten 2-3 Wochen nicht dort vorbeischauen.
Für dieses Projekt, habe ich zusammen mit MSI, Corsair, Alphacool and Mod my Mods gearbeitet.
Das Thema dieses Mods ist wie der Titel schon verrät Venom. Also genau wie der Kinofilm der die Tage ins Kino kommt.
Und was kann es da besseres geben als eine Büste von Venom zu bauen und einen PC reinzuknallen?
Nichts oder? :d
Also los gehts.
Auf Grund der sher knappen Deadline (ich hatte nach dem Drucken nur 2 Wochen Zeit...)
Konnte ich das 3D Model nicht selbst machen. Ich habe aber ein echt beeindruckendes auf
Thingivers.com gefunden. Nikita Burula, von wem das Model stammt hat echt seht gute arbeit gemacht.
Ich hab dann noch die Nötigen Veränderungen vorgenommen und auch Hardware einbauen zu können.
Auch habe ich die Venen dicker gemacht und noch ein paar mehr hinzugefügt. Auch die Oberfläche
der Augen habe ich meinem Geschmack angepasst.
Hier sind also für den Anfang ein paar 3D Renderings.
Ich hab das Modell dann anschließend in 26 Teile zerlegt die auf mein Druckbett passen.
Um den späteren Schleifprozess zu beschleunigen, hab ich alle Teile in ABS gedruckt, was
sich wirklich viel leichter bearbeiten lässt als PLA. Hat aber auch Ganz klar seine Nachteile
hätte ich mehr Zeit gehabt hätte ich aber definitiv in PLA gedruckt.
Nachdem nun das 3D model fertig war, hab ich mit dem drucken angefangen.
Um später etwas Zeit zu sparen bei der Nachbearbeitung,
Als erstes hab ich mit der Zunge angefangen.
Um die Typische 3D-Druck Strucktur zu entfernen, hab ich alle Teile mit 120er
Schleifpapier bearbeitet.
Als alles mehr oder weniger glatt war, hab ich die Teile
zusammengeklebt. Ganz einfach mit Sekundenkleber.
In der Zwischenzeit, hab ich dann alle Teile für den nächsten Abschnitt,
den Kopf, gedruckt.
Den Kopf hab ich dann auch noch mal in Zwei Abschnitte geteilt. Ober- und Unterkiefer.
Bevor ich die Teile gedruckt hab, hab ich alle Zähne entfernt. Die druck ich später separat.
Nachdem ich dann den Unterkiefer bearbeitet hab, wurde auch dieser zusammengeklebt.
Nachdem der Unterkiefer fertig war, hab ich auch den Oberkiefer zusammengesetzt
und beide Teile miteinander verbunden.
Zunge und Kopf sind durch, fehlt also nur noch der Körper.
Der Drucker hat die Tage und Nächte ordentlich durchgeballert und
alle Teile ausgespuckt.
Für mehr Stabilität, hab ich kleine Metallstifte mit verklebt. Diese
helfen nicht nur bei der Stabilität, sondern sorgen auch dafür, das
die Teile passgenau aufeinander sitzten.
Dann gings auch schon ans zusammen setzten. Ich hab erstmal nu zwei Schichten
übereinander gesetzt um zu schauen ob auch alles passt.
Danach hab ich schon mal die ersten Lücken und unebenheiten abgespachtelt.
Dann folgte auch schon die letzte Reihe und der Körper war durch.
Ein Vorteil vom 3D Druck hat sich bis jetzt auch schon gezeigt. Das Ganze
Teil ist sehr leicht (ca. 5 kg) und lässt sich mühelos bewegen.
Zum testen ob auch alles passt, hab ich dann auch mal den Kopf draufgesteckt.
Der Venom bekommt dadurch aber ein zug nach vorn. Der Schwerpunkt wird aber später nachdem
Hardware einbau wieder weiter hinten liegen, sodass keine Gefahr besteht das er umkippt.
Dann ging es auch schon an die nächste Runde schleifen. Diesmal naß mit 400er Papier.
Anschließend folgten mehrere dünne Schichten Spritzspachtel.
Kleinere Löcher wurden dann auch abgespachtelt, bevor der Kopf am Körper befestigt wurde.
Anschließend wurde auch dieser Übergang abgespachtelnt um ggf. Unebenheiten zu entfernen.
Danach folgte wieder eine Schicht Spritzspachtel und eine ordentliche Runde Naßschleifen.
Mir gefällt der Plastik-Koloss bis jetzt ganz gut.
Ich bin gespannt, wie schwer der komplette PC sein wird ;)
Habe das Ergebnis schon gesehen und muss sagen, dass ich die Verarbeitung wieder super finde, das Projekt selber aber nicht so toll. Irgendwie wenig Rechner und zu viel Statue für meinen Geschmack.
Würde vielleicht den Sockel als Hardwareträger hernehmen mit durchsichtiger Front das die Hardware auch irgendwie sichtbar ist.
@wartech24 Hardware sitzt direkt hinten in der Büste drin, wobei Netzteil, Pumpe und Radi im Sockel unterkommen. Mir reicht es wenn die Hardware nur von Hinten sichtbar istn mein Fokus lag bei diesem Projekt eher bei der Büste selbst und nicht bei den verbauten Komponenten.
@Henn1 Jo geschmäcker sind ja zum Glück verschieden ;) Ich hab absichtlich den Fokus hier nicht auf die HW gelegt. Wollte ein Teil haben was ich auch gut als als Statue in die Wohnung stellen kann. :d
Während die naßen Teile getrocknet sind, hab ich mich schon einmal ans Base gemacht.
Die Konstruktion besteht aus 6mm MDF Platten die von dier Rückseite mit Holzwinkeln verstärkt sind.
Löcher für Lüfter und Kabel wurden vor dem Zusammensetzten auch schon gesetzt.
Dann bekam der Venom seine erste schwarz-glänzende Farbschicht.
Die Zunge und das Zahnfleisch wurden dann in mehreren Rottönen bemalt.
Die letzten Teile die vom Drucker kamen waren die Zähne. Diese werden später noch
in Elfenbeinfarbe bemalt und ein wenig geweathered. v
Bis die Farbe komplett durchgetrocknet war, hab ich die Hardware für die Wakü vorbereitet.
Passend zu meinem Farbkonzept, wurden alle Kabel in grün und schwart gesleeved.
Dann folgte auch schon der Einbau der Hardware und Wakü.
Eine Frage wurde wohl noch nicht gestellt, kann man das Projekt auch als PC nutzen oder ist das letztendlich nur ein Show Projekt geworden?
Wieso ich frage, weil der Abstand zwischen den Anschlüssen des Mainboards und der Grafikkarte zum Gehäuse, reichlich knapp erscheint.
Konzept war ein reiner Show Mod, aber es passt gerade so nen 90° Adapter an den HDMI von der Graka. Mobo das selbe Spiel, nur der Ethernet Port is sehr eng.
Und hier sind dann nun ein paar Finale Aufnahmen vom Venom Mod.
Etwas später hab ich dann doch noch die Grafikkarte gewechselt auf eine 980Ti Lighting,
weil ich dafür noch einen Wakü Block da hatte. Also wurde auch diese mit in den Loop aufgenommen.
Auch die Farbe wurde von Opaque auf Klar gewechselt, da das System einfach nicht oft genug läuft, um
ablagerungen zu verhindern. Bei der Klarenb Flüssigkeit besteht diese Gefahr einfach nicht.
Das Making-of selbst haben wir dann auch noch ein einem kurzen Video zusammengefasst.
