ro8otron
Banned
Thermalright AXP-100-Copper
Mit seinen kompakten Maßen und einer Höhe von gerade einmal 58mm inklusive Lüfter, ist der Top-Flow Prozessorkühler
AXP-100 speziell für den Einsatz in HTPC- und SFF-Systemen gut geeignet.
Neben der bekannten vernickelten Version, hat der Hersteller Thermalright auch eine Version aus Vollkupfer gefertigt.
Doch handelt es sich hierbei nur um Prototypen, wovon nur wenige Exemplare existieren.
Der AXP-100-Copper wird wahrscheinlich nie in Serie produziert werden. Vermutlich, aufgrund des Materialeinsatzes, müßte
ein relativ hoher Verkaufspreis angesetz werden, woraufhin wohl nur eine geringe Stückzahl des Kühlers abgesetzt werden
könnte.
Technische Daten
AXP-100-Copper
Länge: m. Lüfter 121 mm
Breite: m. Lüfter 105 mm
Höhe: m. Lüfter 58 mm
Gewicht: m. Lüfter 640 g
Material: Kupfer
Drehzahl: ca. 900 - 2.500 U/min
Förderleistung: ca. 27.3 - 75.7 m³/h
Geräuschentwicklung: ca. 22 - 30 dBa
Anschluss Lüfter: 4-Pin PWM
Heatpipe: 6 x 6 mm
Durch den Einsatz von Kupfer- statt Aluminiumlamellen ist das Gewicht des Vollkupfer-Kühlers merklich angestiegen. Ohne
Lüfter wiegt er mit 600g fast das doppelte der normalen Version, welche nur 320g schwer ist.
Verarbeitung
Auf zusätzliche Halteelemente, welche beim normalen AXP-100 zwischen Heatsink und Lamellen zu finden sind, wurde beim
Copper verzichtet. Die notwendigen Bohrungen sind aber zumindest in den Lamellen vorhanden.
Die Verarbeitungsqualität des recht massiven und stabil anmutenden Kühlers, ist auf den ersten Blick zwar als noch gut
zu bezeichnen aber recht schnell fallen viele unschöne Details auf.
Leider ist bei der Montage der Lamellen unsauber gearbeitet worden, diese wurden leicht gebogen auf den Heatpipes
befestigt. An den Außenseiten wurden die Lamellen abgeknickt, um sich gegenseitig zu stabilisieren, auch hier gibt es an
zahlreichen stellen Mängel.
Aufgrund dass es sich hier aber um einen Prototyp handelt, sollte man die Verarbeitungsmängel nicht allzu scharf
kritisieren.
Kurztest
Da mir kein Standard AXP-100 zur Verfügung steht, lasse ich den AXP-100-Copper gegen den Intel Boxed Kühler antreten.
Hierbei handelt es sich um die Version mit Kupferkern die beim Intel Core 2 Quad Q9650 beilag. Die höchste Temperatur (Kerne)
ermittelte ich durch Prime95 (8K, 20 Minuten) ausgelesen mit Core Temp. Die Raumtemperatur lag bei den Tests bei 22°C.
Testsystem
Prozessor: Intel Core 2 Duo E8600 3.33GHz
Mainboard: ASUS P5Q-Pro
Arbeitsspeicher: Corsair Dominator 4GB
Grafikkarte: Gainward BLISS GeForce 8600GT
Netzteil: Thermaltake Toughpower 650Watt
Wärmeleitpaste: Noctua NT-H1
Temperaturen
Intel Boxed ~1720U/min@Last
E8600@3.33GHz 1.184V
Idle: 36°C
Load: 56°C
AXP-100-Copper ~2500U/min@Last
Idle: 36°C
Load: 45°C
Update: Weiterer Testkandidat zum Kurztest hinzugefügt.
DeepCool Ice Matrix 400 XT ~1600U/min@Last
Idle: 36°C
Load: 43°C
[url=http://abload.de/image.php?img=axp-100diagrammeusyo.png][/URL]
könnte.
Technische Daten
AXP-100-Copper
Material: Kupfer
Heatpipe: 6 x 6 mm
Verarbeitung
kritisieren.
Kurztest
Testsystem
Temperaturen
Idle: 36°C
Load: 56°C
Idle: 36°C
Load: 45°C
Idle: 36°C
Load: 43°C
