Thermalright bringt den Le Grand Macho RT mit vorinstalliertem Lüfter (Korrektur)
mhab
[online]-Redakteur
<p><img src="/images/stories/logos-2013/thermalright.jpg" alt="thermalright" style="margin: 10px; float: left;" />Thermalright hat mit dem Le Grand Macho RT eine neue Version <a href="index.php/artikel/hardware/kuehlung/37250-thermalright-le-grand-macho-im-test.html" target="_blank">seines bekannten CPU-Kühlers vorgestellt.</a> Im Vergleich zur bereits erhältlichen Variante wird die RT-Version mit einem vorinstallierten Lüfter ausgeliefert. Dieser entspringt der hauseigenen TY-147-Reihe. Der 140-mm-Rotor kommt mit einem PWM-Anschluss daher und arbeitet mit Drehzahlen zwischen 300 und 1.300 Umdrehungen pro Minute. Um einen laufruhigen Betrieb zu ermöglichen, setzt Thermalright auf ein FHB-Lager und versieht den Rahmen mit zusätzlichen Luftschlitzen. Dadurch soll die Geräuschkulisse...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/39145-thermalright-bringt-den-le-grand-macho-rt-mit-vorinstalliertem-luefter.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Schade, den Lüfter hätte ich gerne noch mitgenommen.
Ich bin mit meinem Le Grand Macho aber mehr als zufrieden. :)
Für wen sind diese Absurd großen Tower bestimmt ?
Normaler Nutzer?,
Die Boxed sind heute schon recht gut, andernfalls eben einen kleinen Kühler für 15-30 euro
OC?,
Dann nehme ich gleich eine günstige AiO + Hochwertigen Lüfter = 60 euro
Und komme in OC Regionen die eine Normale LuKü nicht schafft...........
Diese Kühler sind in erster Linie für Leute welche sowohl übertakten wollen als auch einen sehr niedrigen Geräuschpegel dabei erwarten. Wem der Lärm egal ist, der bleibt bei einem günstigen Kühler und Standardtakt.
Eine AIO Kühllösung ist dabei kaum besser als ein massiver Kühler + leise Lüfter und macht auch mehr Krach.
Normaler Nutzer?,
OC?,
Ich kühle damit unhörbar meinen i5 2500K bei 50°C load semipassiv (2 x 120mm ausblasend @600 rpm)
Normaler Nutzer?,
OC?,
Ne gute AiO + gute Lüfter = 60€ ?? Alleine zwei/drei hochwertige Lüfter kosten schon fast so viel. Keine Ahnung wie da noch eine AiO reinpassen soll.
Lärm?, ob ein 120er mit 600U/min oder ein 92er mit 1000U/min dreht hört man aus einem Gehäuse nicht raus,
aber wenn für dich das schon Lärm ist dann nehme ich an du besitzt auch ein Passives Netzteil.;)
Eine AiO ist kaum besser und macht mehr Krach?, zeigt sich ja derzeit bei den GKs mit AiO,
ein massiver Kühler hat auch noch den großen Nachteil seiner Größe.
__________________________________________________________________________
Ich hab auch einen recht schweren Kühler (1,9kg), steht aber nur mehr in der Ecke:
TR Ultra 120 extreme True Copper :p
Wenn man sich die Kühler Reviews anschaut, stellt man fest, dass eine AIO in der Regel kaum besser kühlt als ein riesiger Kühler mit großen und leisen Lüftern. Die Differenz beträgt dabei nur 1-3°C welche vernachlässigbar sind, dafür hat man eine summende Pumpe und braucht etwas Aufwand für die Befestigung. Auf Grafikkarten kann so eine Kühlung durchaus positiv sein.
Der schwere Kühler ist toll, zu dumm, dass man heute kaum noch solche Kühler kriegt..
Größe ist immer relativ. ;)
Mein Grand Macho passt perfekt in mein Bitfenix Phenom und da ist noch mehr als jede Menge Platz übrig.
Eine AiO ist so nicht besser stimmt, kann aber mehr TDP abführen,
ich hatte nie eine summende Pumpe, gut die lief aber immer nur mit 7V.
Naja mit einer AiO spart man sich z.b. 2 Lüfter
Schwere gibt es ja noch, klar die Lüfter machen auch was aus:
https://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=728_1300#xf_top
Aber gut an den TR True Copper (Kühler only) mit 1,9kg kommt keiner ran.
Das ist kein fairer Vergleich, auf Grafikkarten kommen werksseitig Kühlkörper mit sehr kleinen Oberflächen und/oder engen Lamellenabständen im Downblow-Design zum Einsatz, logisch, dass hier eine AIO mit freipositionierbarem Radi besser abschneidet. Aber bastel mal 'nen Towerkühler mit gesinterten Heatpipes (wegen der kopfüber Lage) drauf und du wirst sehen wie toll sich GPUs per Luft kühlen lassen.
Nicht schlecht, die Fotos stammen jedenfalls von 2009, laut Text enthält er jedoch das VX2 Kit, weshalb es eigentlich keine Restbestände sein können.
Ich hoffe ja immer noch auf eine aktualisierte Neuauflage des Ultra Extreme.
