Thermalright HR-02 Macho Rev. B AM4 sitzt locker
rbrose
Hallo zusammen,
ich habe den besagten Kühler auf einem Ryzen 5 Montiert und kann diesen ganz bisschen ca. 1mm nach links oder Rechts drehen. Ist das normal oder muss der Bombenfest sitzen?
Update:
Habe jetzt das System am laufen, aber mit der Temperatur stimmt was nicht. Im fast Idle zustand habe ich 62 grad. Und der Lüfter dreh echt laut.
Was kann ich machen? Den Macho Rev. B gegen was anderes tauschen?
Nein der muss fest sitzen! -> Montagekit für Sockel AM4 ordern, die Idletemperatur ist deshalb so hoch weil der Kühler nicht korrekt sitzt.
Muss man nicht noch 20 Grad abziehen wegen offset? :confused:
unter die Platte, welche durch den Sockel des Kühlers gesteckt wird, kann man einen flachen Gegenstand unter legen. Gefaltetes Papier hab ich bei mir mal unter gelegt. Vielleicht hilft das.
Na du weisst ja nicht wie lange er den Macho schon hat ;)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
