[Sammelthread] Thermalright Spitfire plus VRM-R5
UHJJ36
Urgestein
Thüringen/Erfurt
Der Thermalright Spitfire gilt in Verbindung mit dem VRM R5 als derzeit leistungsfähigste, geräuscharme Kühllösung für die ATI 58xx High-End VGA Karten. Zahlreiche internationale Testberichte belegen dies eindrucksvoll.
In der hier angebotenen Cooltek Edition bieten wir für Besitzer der aktuellen ATI 58xxer Grafikkarten ein fantastisches Bundle an. Das Set beinhaltet neben dem Spitfire den Spannungswandlerkühler VRM R5 und den besonders geräuscharmen Cooltek 140 mm Blue LED Lüfter (11 dBa).
Herausragendes Merkmal des Spitfire sind die sechs (!) vernickelten Heatpipes, die jeweils mit einem eigenen Set von High-Riser Kühlfinnen versehen sind. Somit erreicht der Kühler eine 160 x 150 mm große Kühlfläche. Die besondere Form des Spitfire macht es möglich, diese Fläche durch einen bereits im Gehäuse vorhandenen Seitenlüfter effektiv zu belüften. Die doppelseitige Kupferbasis erlaubt eine sehr effektive Wärmeübertragung von GPU zu Kühler.
Wie von Thermalright gewohnt ist die Verarbeitung äußerst sorgfältig. Sowohl die Bodenplatte und die Heatpipes aus Kupfer als auch die Aluminiumlamellen sind aufwendig vernickelt und so vor Oxidation geschützt. Im Gegensatz zu Kühlern vieler anderer Hersteller werden bei Thermalright die Kontaktstellen zwischen Kühllamellen und Heatpipes sowie Heatpipes und Grundplatte miteinander verlötet. Dieses kleine und dennoch wichtige Detail verleiht den Thermalright Kühlern eine schier beispiellose Langlebigkeit mit gleich bleibender Kühlleistung.
Wenn die relevanten Elemente "nur" gesteckt und nicht verlötet werden, können sich die Verbindungen aufgrund der dauerhaften Temperaturschwankungen und der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten (Kupfer - Aluminium) bereits nach relativ kurzer Zeit lösen. Ohne den direkten Kontakt zwischen Heatpipes und Kühlfinnen verliert ein Kühlkörper jedoch spürbar an Kühlleistung. Bitte achten Sie auf dieses kostenintensive Detail, wenn Sie Thermalright Kühler mit anderen Modellen vergleichen. Zur zusätzlichen Stabilisierung der Hardware ist im Lieferumfang Support Bars enthalten, spezielle entwickelte Haltestangen, die mit dem Mainboard verschraubt werden können und so eine optimale Befestigung der Karte ermöglichen.
Die Montage des Kühlers ist recht einfach. Da zur Befestigung Thumbscrews mitgeliefert werden, wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt. Dem Kühler liegen insgesamt 24 Aluminiumkühlkörper bei, die der Verbesserung der RAM-Kühlung dienen (Achtung: Die zu beklebende Oberfläche muss absolut staub- und fettfrei sein um einen sicheren Halt der Kühlkörper sicherzustellen). Die Befestigung der Heatsinks erfolgt über beidseitig selbstklebende Wärmeleitpads.
Der VRM R5 wurde speziell zur Verwendung des Spitfire auf den aktuellen ATI 5800 Karten entwickelt und sorgt dafür, dass die wärmeintensiven Spannungswandler zuverlässig gekühlt werden.
Der Cooltek 140 mm Lüfter arbeitet flüsterleise, bei 800 U/min bringt er es auf kaum wahrnehmbare 11 dBa.
Sie erhalten den Kühler mit dem notwendigen Montagematerial und den oben gelisteten Komponenten. Ein englischsprachiges, bebildertes PDF zur Installation des Kühlers finden Sie hier.
(Quelle:Thermalright)
Bilder:
Technische Daten
Drehzahl: ca. 800 U/min
Geräuschentwicklung(dBa): ca. 11 dBa
Länge: ohne Lüfter 147 mm
Breite: ohne Lüfter 123 mm
Höhe: ohne Lüfter 154 mm
Gewicht: ohne Lüfter 550 Gramm
Durchmesser: 140 mm
Kompatibilität SGPU-Karten mit Referenzdesign: Geforce 7/8/9 (kein G80!), Radeon HD 3800, HD 4800, HD 5800
Preis: 79.90€
Tests:
Xbitlabs
Anantech
Overclockersclub
PCShopTalk
LegionHardware
PCGamesHardware
78,00 € sind ganz schön fett find ich :d
Ja ist doch gut jetzt, Thermalright ist halt nicht AC!
Die Produkte von Thermalright waren noch nie wirklich günstig, dafür kann der Hersteller aber mit einer herausragenden Qualität glänzen an der sich viele Hersteller eine Scheibe abschneiden können.
Ihr dürft außerdem nicht vergessen das man mit diesem Kühler die aktuell schnellste Single-GPU Karte von ATI passiv kühlen kann.
Optik und Leistung imponieren schon sehr!
Allein die Möglichkeit des Passiven kühlens ist toll.
Aber... der Preis ist schon heftig.
Denke das es Trotzdem genug Abnehmer geben wird.
Schönes Teil ... Nur mit nem Tower Kühler auf der CPU kann man den Kühler vergessen oder?
HI,
netter Kühler und den Preis finde ich auch in ordnung. Nen MK13 mit nen extra Kühler für die SPAWAs und nen Lüfter kommt genau so teuer, wenn incht sogar mehr.
Aber suche ja auch gerade nach ner Möglichkeit meine 5870 leise zu bekommen, aber bei dem wüsste ich nicht ob er in mein Case passt und nicht den CPU-Kühler kolidiert.
Alex
Ich hab mir schon meine Gedanken drüber gemacht, so wie es aussieht kann man den GPU Kühler einfach umdrehen und die Kühlrippen nach unten hängen lassen. Sieht aber so aus als ob es dann beim Spawakühler eng wird. Müsste man probieren, eventuell muss ein kleines bisschen vom Spawakühler weg...
Bin gerade beim Lesen des xbit-Tests auf folgende Passage gestoßen: "By simple replacing the default thermal pad on the VRM components with thermal paste allowed reducing the peak temperature of these components by 30 °C! Therefore, we strongly urge you not to use Thermalright’s default thermal pads and apply some quality thermal paste instead that will guarantee efficient heat transfer from the VRM components to the heatsink on top of them."
Wie geil ist das denn?! Muss dies glatt mal bei meinem VRM-R4 ausprobieren ...
@UHJJ36:
Bezüglich des Posts #9: Schau dir mal dieses Bild an, dort sieht man, dass es geht - ohne Modifikationen. Warum es problemlos passt, muss ich aber hoffentlich mit erklären müssen.
Ahh stimmt, das hab ich im Wahn vollkommen übersehen :d
Ist ja super also gehts auch mit nem dicken CPU Kühler :)
Kann man nicht, siehe Seite 4/ Q1 des XBit-Labs Test, denn sowas sollte man nur dann sagen wenn es auch in einem geschlossenen Gehäuse klappt ;)
Zum Thema Tower-Kühler:
The scheme above shows that Thermalright Spitfire heatsink will take all the space over the processor, which will make it impossible to install an efficient tower cooler onto it. (Zitat XBit-Labs)
Ich habs bei mir ausgemessen, bei mir passt er nicht.
Und es gibt noch weit grössere CPU-Kühler als meinen Xigmatek ;)
Der Lüfter is sicher das absolute Non-Plus-Ultra derzeit, aber halt auch ein Riesenbrocken und hat auch seine Nachteile dadurch
Der Kühler ist wirklich top, bin selbst überrascht. Leider ist der VRM-G2 für die GF100-Karten noch nicht erhältlich (und auch nicht bei Thermalright gelistet). Angesichts knapp 100°C mit dem Originalkühler einer GTX480 wäre diese Kombi ein wirklicher Mehrwert, bei einer HD5870 sehe ich dies weniger problematisch.
Prolimatech sollte Ihren VRM-Kühler, welcher dem MK-13 für HD58x0-Karten beiliegt noch separat anbieten.
Beim passiven betrieb ist immer eine ordentliche Gehäuselüftung erforderlich fideliovienna.
Siehe das 3te Bild im Startpost, nichts impossible denn der GPU Kühler kann einfach gedreht werden ;)
@patrock84 mir war klar das das teil dir gefällt :bigok:
Thermalright zeigt auf der Computex einen Rechner mit einer Geforce GTX 480, welche durch hauseigene Luftkühler selbst nach mehr als sechs Stunden im Furmark nur 60 Grad Celsius erreicht.
Neben den bereits gezeigten CPU-Kühlern zeigt Thermalright ein laufendes GTX-480-System samt dem VGA-Kühler Spitfire und dem VRM-Kühler VRM-G2. Die Kombo hält die Geforce zusammen mit einem 1.500 U/min Propeller aus einer kommenden Serie im Furmark auf rund 60 Grad Celsius - mit einem Prolimatech MK-13 ist dies unmöglich. Als wir den Stand besuchten lief der "Extreme Burning"-Mode bereits beeindruckende sechseinhalb Stunden. Thermalright hat hierbei weder den IHS entfernt noch die Karte undervoltet.
(Quelle:PCGH)
Wobei die frage ist, ob FurMark auch die oberen Karte ausliest, oder die untere Karte. Davon abgesehen davon, halte ich die Präsentation "Silent Solution" mit einem Zehn-Lüfter-System etwas unpassend. :d
Na Leise siehts schon mal nicht aus :d
Ich glaub aber kaum das der Polimatech die Karte auf 60°C gekühlt bekommt ;)
Zudem ist das Gehäuse noch offen...
Plexiglas.... ;)
Finde das echt Fake, ein anderer Test hat bereits gezeigt das die Karte auf ca. 85° kommt in einem geschlossenen und normalen belüfteten Gehäuse
Das kann schon hinhauen mit zwei 140er Lüftern auf 1500 Umdrehungen.
Bäh, dann ist das Teil aber bestialisch laut.
Ich halte die Tests für fraglich: Der Kühler ist bestimmt super mit einerm Top-Blow Kühler und
einem riesigen Loch im Gehäuse aka Seitenlüfter. Auch der Platzverbrauch ist dann Ok. Aber Begeisterungsstürme löst das nicht aus :d
Wird unterm Strich nicht viel besser sein als der MK-13, die kochen auch nur mit Wasser.
Außerdem isses komisch zu sagen, der könne eine 5870 passiv Kühlen, schließlich liegtder Kühler direkt im Luftstrom der CPU.
Finde den Promiletech um eingies schöner da er auf der karte aufliegt! Oder den einen kühler von Thermaltake!
Das Kühlprinzip ist eben so ausgelegt das die Grafikkarte vom CPU Lüfter mit gekühlt wird und die Karte dadurch Passiv betrieben werden kann.
