Tachchen allerseits
Ich führe hier ein Tagebuch vom Modding meines bereits speziallackierten Thermaltake Kandalf Gehäuses. Dabei hoffe ich auf eure Meinungen und Unterstützungen, z.B. bei den Designs für die Lackierung der Komponenten.
Leistungsziel:
Es wird ein Low-End PC auf AMD-Basis, weil ich primär schon ein "Monster" habe, soll dieser dann mehr für Büroarbeiten, 24/7 Betrieb (daher muss er auch leise sein), Multimedia (Musik hören, Filme schauen) und einfachere Dinge genutzt werden, u.a. weil der Große schon ordentlich Strom zieht ^^
Zeitraum:
Ziel ist es, im Oktober, spätestens November, das Projekt fertig zu stellen.
Ich danke den Sponsoren für die Unterstützung:
- Patriot: Viper Xtreme Division 2 DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-9-8-24 (DDR3-1600) (PXD34G1600LLK)
- Rasurbo: RAPM 550
- Aquatuning: Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green und Phobya LED-Flexlight HighDensity 60cm green
Ausgangszustand @ 03.07.2011:
Beachtet bei den Fotos bitte, dass der Staub nur aufgrund des Blitzes so gut zu sehen ist ^^
Der Lack selber ist genial:
außen: grüner Effektlack (je nach Blickwinkel gelblich bis grün) mit Perleffekt.
innen: schwarzer spiegelnder Lack
Meine Ideen:
- grüne Kaltlicht-Kathoden (die noch besitze: zwei Paar mit 20cm und ein Paar mit 10cm)
- die silberne Front abmontieren
- die Füße einklappen
- ein grün leuchtender 12cm-Lüfter vorn und einer hinten
- Netzteil: schwarz (komplett)
- Mainboard und sonst auch alles möglichst schwarz und glänzend, was dann von den grünen Leuchten angestrahlt wird und somit recht nett aussieht ^^
- ordentliches Kabelmanagement
- Festplatte: 2,5" Platte in einer Dämmbox
- Schickes Display in die Front ^^
- Plastikhalterungen für die Lüfter fliegen natürlich raus
- Diese Schrauben, die man mit der Hand problemlos drehen kann, durch schwarze zu ersetzen
- wahrscheinlich 2 Low-End Grafikkarten mit passiver Kühlung, da drei Monitore betrieben werden müssen
---> Was haltet ihr davon? Was habt ihr für Ideen?
Ich werde erst einmal eure Ideen sammeln und dann einen Projektplan sozusagen erstellen. Danach geht es dann an die Hardwarebeschaffung und dann der Einbau/das Modding. ^^
Würde mich über eure Ideen freuen, da ich mit meinen Gedanken irgendwie beim Studium bin und nicht so kreativ bin ^^ aber bitte nicht gleich irgendwas in Höhe von 5000 € vorschlagen
Projektplan und Projektbeginn @ 12.07.2011:
Sponsoringanfrage @ 16.07.2011:
Projektplananpassung @ 22.07.2011:
Die Einzelkomponenten @ 28.07.2011:
Die Lackierausrüstung @ 10.08.2011:
Lackierausrüstung Part 2 und Komponentenänderung @ 13.08.2011:
Lackierausrüstung Part 3 und Vorbereitung der Soundkarte für Lackierung @ 15.08.2011
Bitumenboxen lackiert @ 22.08.2011
Weitere Moddingkomponenten @ 23.08.2011
Weitere Komponente & Lackierungsupdate @ 24.08.2011
Soundkarte lackiert @ 25.08.2011
Gehäusefront und -füße schwarz & Netzteilhalterung eingebaut @ 28.08.2011
Grafikkarte und Laufwerk Lackiervorbereitung @ 29.08.2011
Grafikkarte und Laufwerk lackiert @ 04.09.2011
Laufwerk und Grafikkarte zusammengebaut und auf Funktionalität getestet @ 05.09.2011
Mainboardlackierung vorbereitet und begonnen @ 12.09.2011
Mainboard lackiert @ 17.09.2011
CPU-Kühler ersetzt @ 02.10.2011
I/O-Shield Lackiervorbereitung @ 10.10.2011
Projekt fertiggestellt @ 01.11.2011: Post #38
Nachträgliche Optimierung @ 03.05.2012: Post #39
Viele Grüße,
paxtn
Dieses Modding-Projekt läuft auch in den folgenden Foren:
ComputerBase
PC Games Hardware
TweakPC
PC Masters
sysProfile
p.s. Das Projekt läuft seit dem 03.07.2011 bereits in den Foren HardwareLuxx, PC Games Hardware und ComputerBase. Später kam bereits Hardware Reports hinzu. Ab heute wird der Thread als Worklog/Tagebuch auch den Foren TweakPC, PC Masters und sysProfile laufen!
An die Moderatoren: Ich habe mich vor der Erstellung und während der Betreuung des Threads immer wieder mit den Forenregeln auseinander gesetzt und meinen Thread entsprechend angepasst. Sollte doch noch etwas nicht euren Wünschen entsprechen, so weist mich bitte kurz darauf hin und ich werde es schnellstmöglich korrigieren. Ich entschuldige mich dann bereits im Voraus für diesen Zwischenfall.
Leistungsziel:
Zeitraum:
- Rasurbo: RAPM 550
Meine Ideen:
Nachdem nun einige Ideen gesammelt wurden, werde ich hiermit einen kompletten Projektvorschlag machen:
PC Hardware (ala Prozessor usw.):
- Mainboard: AM3/AM3+
- CPU: AMD 600e oder ähnlich
- CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken oder ein ähnlicher CPU-Kühler in schwarz
- RAM: 4 GB DDR3 1333/1600 MHz
- Festplatte: 60-80 GB SSD für das Betriebssystem und insgesamt 2 TB Speicher für Daten
- Grafikkarte: 2 Stück der 5000er/6000er Reihe oder je nach Preis nur eine 5000er/6000er, an die 3 Monitore angeschlossen werden können (passiv gekühlt)
- Netzteil: ein gutes und modulares Netzteil mit hoher Effizienz und das die Farbe schwarz besitzt. Zudem sollte es einen 12cm-Lüfter besitzen.
- Laufwerk: DVD-Laufwerk (besitze ich schon)
- Lüfter: vorn: Yate Loon D12SL-12 (den habe ich nämlich noch hier zu Hause)
hinten: Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green
CPU-Kühler: Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green
Netzteil: Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green
- zusätzlich noch eine Lüftersteuerung
Modding (Design und Style):
- Lüfter: siehe oben
- Beleuchtung: Phobya LED-Flexlight HighDensity 60cm green - innen: unten links und oben links. Somit sollte zusammen mit den Lüftern alles gut ausgeleuchtet werden.
eins oder zwei dieser Flexlights eventuell auch vorne in die Front hinten an den Türen befestigen.
- Bullauge: blaue Beleuchtung entfernen und mit einer grünen ersetzen sowie eventuell Plexiglas mit schicken Design einsetzen.
- komplettes Sleeving aller Kabel mit mod/smart Flex Sleeve UV-grün 1m (je nach Kabel wird das entsprechende Sleeving besorgt)
- bestes Kabelmanagement
- Lackierung:
--> Mainboard: wird komplett in schwarz hochglanz eingekleidet und erhält schicke grüne Abbildungen
--> CPU-Kühler: erhält oben drauf eine schicke grüne Abbildung
--> Grafikkarten: werden ebenfalls soweit wie möglich in schwarz hochglanz eingekleidet und erhalten auch schicke grüne Abbildungen
--> Silberne Flügeltüren: bleiben wahrscheinlich soweit silber (da ich bisher keine andere Möglichkeit sehe), erhalten jedoch ebenfalls grüne Abbildungen
--> Netzteilhalterung hinten ist noch silber, wird aber in schwarz hochglanz umlackiert, somit passt das dann auch besser zum Rest des Gehäuses ^^
----> zu den Abbildungen:
Alle werden im selben grün vorliegen und die Abbildungen werden von einer Freundin gezeichnet und vorher hier in die Foren zur Abstimmung online gestellt.
- Lackierung:
Ich habe soeben ca. 25 Sponsoring-Anfragen an verschiedene Unternehmen verschickt und hoffe auf positive Antworten.
- Mainboard: AM3
- CPU: AMD Athlon X2/X3/X4
- CPU-Kühler: Deepcool Iceedge 400 XT oder ein ähnlicher CPU-Kühler in schwarz
- RAM: Patriot Viper Xtreme Division 2 DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-9-8-24 (DDR3-1600) (PXD34G1600LLK)
- Festplatte: ca. 32 GB große und günstige SSD
- Grafikkarte: eine passiv gekühlte und günstige 5000er/6000er
- Netzteil: Rasurbo: RAPM 550
CPU-Kühler: kein Lüfter nötig
Netzteil: wird erstmal mit Originallüfter probiert
- Soundkarte: Terratec Aureon 5.1 FUN (günstig bekommen) --> Somit kann ich problemlos meinen AV-Receiver anschließen
- Diese Schrauben, die man mit der Hand problemlos drehen kann, durch schwarze zu ersetzen ---> Habe ich bei ebay schon welche gefunden
- Bullauge: blaue Beleuchtung entfernen und mit einer grünen ersetzen sowie eventuell Plexiglas mit schicken Design einsetzen. (Nur eine Idee, ob die Umsetzung klappt, steht noch nicht fest!)
- Lackierung:
--> Grafikkarte und Soundkarte: werden ebenfalls soweit wie möglich in schwarz hochglanz eingekleidet und erhalten auch schicke grüne Abbildungen
- Mainboard: AM3
- Lackierung:
Hier präsentiere ich euch visuell die einzelnen Komponenten für das Projekt (neben dem Gehäuse - Gehäusefotos siehe oben).
CPU: AMD Sempron 140
Mainboard: GigaByte GA-MA785GT-UD3H
Grafikkarte: Sapphire HD5450 512MB
CPU-Kühler: DeepCool Iceedge 400 XT
--> Es wird jedoch nur der Kühler genutzt. Aufgrund der geringen Wärmeentwicklung der CPU (AMD Sempron 140), sollte der Kühler alleine auch reichen.
Lüfter für hinten: Enermax UCAPV12A-G Apollish Vegas Green
Beleuchtung: Phobya LED-Flexlight HighDensity 60cm green für oben:
---> Je nach dem werden nochmal 1mal 30cm für die silberne Front und 30/60cm für unten im Gehäuse nachbestellt.
Arbeitsspeicher: Patriot Viper Xtreme Division 2 DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-9-8-24 (DDR3-1600) (PXD34G1600LLK)
Rändelschrauben in schwarz:
---> werden hinten am Netzteil und den Gehäusewänden installiert
Netzteil: Rasurbo RAPM 550
---> es ist modular und somit bestens geeignet
Festplatte: Intel X25-M G2 SSDSA2M080G2GC (80 GB)
Soundkarte: Terratec Aureon 5.1 Fun
---> hatte ich günstig erworben, falls das Mainboard kein SPDIF haben wird. Das Mainboard, was ich jedoch ersteigert hatte, hat SPDIF. Daher werde ich die Soundkarte vor allem als Test/Probe für die Lackierung nutzen, bevor ich mich an die Lackierung von Grafikkarte und Mainboard mache.
Die Lackierausrüstung musste nochmal angepasst werden, damit auch alles standesgemäß auf Acryl basiert und besser mit einander verträglich ist:
Weiterhin habe ich heute schon einmal für die beginnende Umgestaltung morgen vorbereitet. Alle entsprechenden Stellen wurden vorsorglich präperiert:
Ich hoffe, dass das Wetter in Zukunft mir besser zu Gute kommt
Heute kamen nun die letztenden fehlenden Teile:
- 5mm Hyperhelle LED grün 12000mcd 20° 3.0V
- Phobya LED-Flexlight HighDensity 60cm green (72x SMD LED´s)
- Phobya LED-Flexlight HighDensity 30cm green (36x SMD LED´s)
- Kabelbinder UV-aktiv grün 2,5x100mm
- SATA III Anschlusskabel 30cm gerade, UV Grün
- eSATA auf SATA Anschlusskabel 150cm schwarz
Ich habe mir die schwarze Gehäusevariante besorgt und die Fronttüren sowie Füße ausgetauscht. Außerdem habe ich ein Frontpanel übernommen. Sieht so schon ziemlich stylisch aus, find ich ^^
Außerdem habe ich die schwarz lackierte Netzteilhalterung nun eingebaut. Sieht schon viel besser aus:
Achja und das mit der LED hinter das Bullauge funktioniert leider nicht so wie gedacht. Aber es kommt ja hinter die Fronttüren ein 30cm grünes Flexlight von Phobya.
Habe heute damit begonnen, die Grafikkarte und das DVD-Laufwerk zu lackieren. Hierbei habe ich das Laufwerk aus dem Laufwerksgehäuse ausgebaut und lackiere nur dies. Weiterhin habe ich den Grafikkartenkühler abmontiert und auch die Slotblende abmontiert und lackiere sie extra, da dies so einfacher ist.
Hab Laufwerk und Grafikkarte zusammengebaut und eingebaut. Laufwerk wird vom System erkannt, sollte also funzen. Grafikkarte läuft ebenfalls bisher problemlos und auch die Temperaturen halten sich in Grenzen. Ich lasse soeben ein paar Testläufe laufen, wo die Grafikkarte gut beansprucht wird und eben mit vollen Takt und Spannung läuft. Maximal hat sie bisher 61,5 °C (Nach einer halben Stunde und steigt bisher auch nicht wirklich weiter). Weiterhin hat sie im IDLE ca. 48°C.
Ich bin mit dem Ergebnis bisher sehr zufrieden. Ich werde dann, wenn ich die Zeit finde, mich demnächst noch um das Mainboard kümmern.
Wenn auch dieses nach der Lackierung funktioniert, kommt die Angelegenheit mit den grünen Designs für die Komponenten CPU-Kühler, Grafikkarte und Mainboard
Habe nun sehr zeitaufwendig das Mainboard für die Lackierung präpariert. Nicht wundern, dass da manche Anschlüsse nicht geschützt sind, das sind welche, die ich sowieso niemals benötigen werde und daher direkt mitlackiere (das hat bei der Grafikkarte mit dem 2-Pin-Anschluss für einen Lüfter auch funktioniert)
Da ich mich aus dem Gaming-Bereich verabschieden möchte, werde ich meinen leistungsstarken PC nach dem Projekt verkaufen. Die CPU (AMD 1090T) jedoch in den neuen PC übernehmen und dafür brauch ich einen neuen Kühler. Da habe ich mir mal den mit am Besten schwarzen Kühler gegönnt: Prolimatech Black Series Megahalems. Die CPU wird dann natürlich noch auf niedrigen Stromkonsum optimiert, passt also problemlos zum Ziel.
Viele Grüße,
paxtn
ComputerBase
PC Games Hardware
TweakPC
PC Masters
sysProfile
