Thermaltake Tai-Chi - Wasserkühlung reaktivieren - Anfängerfragen
Emulbetsup
über Umwege bin ich an ein Thermaltake Tai-Chi Gehäuse mit integrierter WaKü gekommen. Leider wurde die WaKü wohl einige Jahre nicht benutzt, weshalb sich zum einen einiges an Biomasse (oder Oxidationsprodukte ???) im Kühlkreislauf gebildet hatte und zum anderen die Pumpe zwischenzeitlich den Betrieb eingestellt hat.
Während es für die Reinigung der einzelnen Komponenten gute Anleitungen im Internet gibt, kann ich für die defekte Pumpe keinen Ersatz finden. Auch Thermaltake vertreibt zwischenzeitlich weder die originale Pumpe, noch die bis vor einiger Zeit empfohlene Ersatzpumpe. Diverse andere kleine Pumpen von anderen Herstellern haben, soweit ich das gesehen habe, die Anschlüsse an verschiedenen Seiten der Pumpe, weshalb das bei dieser kompakten WaKü zu Problemen führen wird. Entweder die Einbauhöhe von Grafikkarten wird stark limitiert, die Seitentür würde sich im eingebauten Zustand nicht mehr schliessen lassen oder die Schläuche müssten in zu engen Radien verlegt werden.
Zwischenzeitlich glaube ich aber eine gangbare Lösung gefunden zu haben. CoolerMaster vertreibt die Kühlkörper/Pumpeneinheit seiner Kompaktwasserkühlung Eisberg Prestige auch ohne Radiator. So müsste ich dann lediglich den Kreislauf an der Stelle, an der die Pumpe zwischengeschaltet war "durchschlauchen". Jetzt bin ich mir aber wegen verschiedenen Kleinigkeiten unsicher:
1. Ich würde gerne den alten Ausgleichsbehälter im Kreislauf belassen und den Prestige nicht direkt befüllen. Durch den Unterdruck sollte doch das Wasser trotzdem den ersten Weg zur Pumpe schaffen oder könnte sie dabei kaputt gehen?
2. Ist die prinzipielle Anordnung der Elemente bei einer Wakü egal?
3. Die Anschlüsse/Schläuche der verbauten TT-Wakü haben einen Durchmesser von 6mm (innen) und 8mm (außen). Ist das dieses ominöse G1/4 Maß, das immer wieder auftaucht?
4. Würde sich jemand zu einer Liste erbarmen, in der alle benötigten Teile aufgeführt sind? Ich bräuchte also für die Kühlkörper/Pumpeneinheit entsprechende Schraubanschlüsse auf das o.g. Schlauchmaß und die richtigen Dichtungen, sofern welche zwischen Kühlkörper/Pumpeneinheit benötigt werden. Den Rest des Kreislaufes würde ich einfach unverändert lassen.
5. Die Korrosion ist ja bei unterschiedlich edlen, mit Elektrolyten verbundenen Metallen, immer ein Thema. Da ich auch jetzt Oxidationsprodukte im Kreislauf hatte, besteht der TT Kreislauf wohl leider auch nicht nur aus Kupfer. Wäre es hier möglich eine Opferanode im Ausgleichsbehälter einzusetzen oder würden sich Teile der Wakü dadurch zusetzen? Welche Metalle kämen dafür überhaupt in Frage?
6. Gibt es irgendetwas Wichtiges bei der Innbetriebnahme oder dann im regulären Betrieb zu beachten? Spezielle Kühlflüssigkeit und Probelauf ohne PC hab ich inzwischen gelesen, aber gibt es noch was, was ich wissen sollte?
7. Da ich noch nichts gekauft habe, bin ich auch nach wie vor für Alternativvorschläge offen!
Vielen Dank!
Emulbetsup
1. Pumpe saugt nicht selber an, siehe dazu auch Punkt 3
2. ja, es sollte allerdings vorzugsweise der AGB direkt vor der Pumpe montiert werden, damit die Pumpe kontinuierlich mit Kühlflüssigkeit versorgt werden kann -> beim Befüllen wichtig !
3. Was du erwähnt hast ist die Schlauchgröße, G 1/4" ist das gängige Maß der Gewinde an den Kühlern und Radiatoren. TT verwendet G 1/8" oder G 1/4"
ICH würde an deiner Stelle den ganzen Klumpatsch mit dem Hinweis "an Bastler" bei Ebay verkaufen, dann etwas drauf legen und gute Teile anschaffen ! Thermaltake ist so ziemlich der größte Mist, den es im Wakübereich gibt :shake:
Warum ? Du brauchst ettliche neue Teile, nix von den Sachen ist hochwertig, Alu AGB, uralter Kanalkühler, Pumpe eh schon defekt, Radi taugt nix, Lüfter sind laut, Schlauch versifft - summa sumarum weder Fisch noch Fleisch, um damit Freude zu haben und zu schlecht um einen halbwegs aktuellen PC wartungsarm und gut zu kühlen. Da ist jeder hochwertige Luftkühler besser.
Dem schließe ich mich an. Verkaufen falls möglich, oder in die Tonne damit :fresse:
