Thinkpad R60, Bluescreen - NMI Parity Error
awehring
Nach der Mittagspause hatte ich soeben auf meinem ThinkPad R60 (Core2Duo, 1.8 GHz) einen Bluescreen mit NMI - Parity Error. Der R60 ist ca. 6 Jahre alt.
Nach dem Neustart kommt der gleiche Bluescreen nach ein paar Sekunden, nach dem Windows Splash-Screen aber bevor der Windows Desktop erscheint. Ich habe ihn jetzt aufgeschraubt, den Lüfter gereinigt (Staubsauger, Ventilator dabei blockiert), die Memory-DIMMs aus- und wieder angesteckt.
Keine Veränderung, Bluescreen nach ein paar Sekunden. Der Lüfter läuft hörbar, mit dem normalen, leisen Geräusch.
(a) Kann ich noch was selber probieren? (z. B. ein Memory-Modul ausbauen um festzustellen, ob es kaputt ist (ich habe 1 x 2 GB, 1 x 1GB) ). Eines der Module erschein mir warm, ca. 15 min nach dem Abschalten, das andere war kalt.
(b) Denkt ihr, lohnt sich eine Reparatur noch? Wieviel muss man z. B. für ein Austausch-Motherboard ungefähr rechnen? Im Prinzip reicht er mir noch, da ich vor 2 oder 3 Jahren eine SSD eingebaut habe (Intel X25-M G2).
Ich hatte in der Vergangenheit ab und zu (sehr selten) auch schon solche Bluescreens, meist beim Video Gucken, wenn der Prozessor heiss wurde / der Lüfter längere Zeit voll lief. Nach einer Lüfterreinigung gings dann wieder lange Zeit gut.
@Alpha 11:
Danke für die rasche Antwort :)
Ja, dieser R60, mit ATI X1400.
Driver habe ich mit den Update-Tools immer mal wieder aktualisiert, da müsste also auch der aktuelle WLAN Driver drauf sein.
Probiere trotzdem mal ihn auszubauen. Die IBMs sind ja sehr servicefreundlich und habe auch HW-Maintenance Manuals im Netz.
T60(p)/R60 mit ATI X1300/X1400/Fire GL können flexingähnliche Symptome in Form verfälschter Bilddarstellung bis zum Ausfall der Grafikausgabe aufweisen. Hier ist meistens ein defekter oder loser Video-RAM die Ursache.
Abhilfe: Boardwechsel.
Flexing
Notebooks mit Grafikdefekt selbst reparieren? Der Praxistest! - Seite 4 - PCFreunde.de
Berühmt + berüchtigt, wenn das angebene nicht hilft, liegt da fast absolut ein BGA Prob mit der X1400 vor und backen ist ne Option.
Sonst wäre da auch ein "neues" Mainboard ne Option, Ich würde aber definitiv eins mit Intel onboard Grafik nehmen:
Lenovo R60 Mainboard | eBay
Interessant, jetzt habe ich ihn mal probeweise im abgesicherten Modus gebootet, also ohne Netzwerk-Treiber. Da läuft er seit ein paar Minuten problemlos.
Doch das WLAN ?
Im abgesicherten Modus steht auch die Grafikkarte nicht so unter Stress. Wenn Du WLAN ausschließen willst, musst Du den abgesicherten Modus MIT Netzwerk ausprobieren...
Der WLAN Treiber ist übrigens Version 13.4.0.130 vom 7.10.2010. Also um 3 Jahre neuer, als der oben verlinkte.
Jetzt habe ich ihn mehrmals im abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern gebootet. da läuft er. Auch das LAN (WLAN verwende ich nicht, ist im Windows auch deaktiviert, wenn ich mich recht erinnere). Allerdings hatte er ungefähr bei jedem zweiten Versuch Darstellungsfehler. Z. B.: Vertikale strichlierte Linien im Abstand von ca. 1 cm.
Übrigens hatte ich dabei den externen Monitor wieder angesteckt, ebenso Tastatur und Maus.
Ich probier jetzt mal das WLAN im BIOS abzuschalten.
Eher Alphas Tipp befolgen: Ausbau geht über Deaktivierung. Aber ich gehe eher von der Grafikkarte aus. Wie gesagt, im abgesicherten Modus steht die kaum unter Stress, da wird die kaum handwarm und der RAM wird kaum ausgelastet!
Sieht nicht gut aus. Auch nach Ausbau der WLAN Karte gleiches Fehlerbild:
Darstellungsfehler im abgesicherten Modus (mit Netzwerktreiber)
BlueScreen mit NMI Parity Error beim Booten von Windows
Zwischendurch (also vor Ausbau der WLAN Karte), weil ich beim F-Tasten-drücken beim Booten mal da gelandet bin, habe ich eine Systemwiederherstellung auf den letzten Wiederherstellungspunkt gemacht. Das war aber auch erfolglos - ausser dass vor dem Ausbau des WLAN - dann kein Bluescreen sondern zur gleichen Zeit ein Blackscreen (=schwarzer Bildschirm, keine Reaktion) kam.
Lohnt es sich, nochmals zu probieren jeweils ein Memory-Modul auszubauen, oder den Speichertest laufen zu lassen?
Wenn noch Darstellungsfehler im abgesicherten Modus vorliegen, aber keine Bluescreens kommen, dann ist es hundertprozentig die Grafikkarte. Oder war es im abgesicherten Modus ohne Netztreiber anders (da hattest Du nichts von geschrieben)? Wobei mir das dann unerklärlich wäre...
Dann bleiben eigentlich nur Alphas Tipps: http://www.hardwareluxx.de/communit...en-nmi-parity-error-1007844.html#post21876550. Und ob sich das lohnt, musst Du selbst wissen. Neue, vergleichbar gute NB sind heute auch nicht unbedingt billiger geworden!
Im abgesicherten Modus OHNE Netzwerktreiber hatte ich jetzt einmal auch die Bildstörungen (punktierte Linien), aber nicht jedesmal. das ist aber MIT Netzwerktreiber ebenso, nur dass dann die Störungen häufiger sind.
Durch ändern der Bildschirmauflösung kommen und gehen die Störungen, wobei kein Zusammenhang mit der eingestellten Auflösung feststellbar ist.
Die beiden Memory-Riegel habe ich inzwischen auch mal ausgebaut gehabt, also immer nur einen, in verschiedenen Slots. Macht keinen Unterschied. Also Memory und Memory-Bus kann man ausschliessen.
Sieht also nach Motherboard-Austausch aus. Die e-bay Preise wären für mich ok. Muss aber noch checken, ob die auch in die Schweiz liefern, ist wegen Zoll, etc. oft kompliziert / teuer.
Dazu meine Fragen:
a) wieso würdest Du Intel-Grafik nehmen?
b) Kann ich im Prinzip jedes R60 Motherboard nehmen, oder muss ich auf was achten, z. B. dass es meine Auflösung von 1400*1050 unterstützt? (es gibt ja etliche FRU-Nummern im Maintenance Handbuch, mit ziemlich unklaren Beschreibungen)
c) Ich bin zwar Elektroniker und traue mir den Tausch einer Platine schon zu, aber wie heikel ist das Tauschen des Prozessors und Kühlkörpers (habe ich noch nie gemacht)? Spezialwerkzeuge? Wärmeleitpaste entfernen? Neue zusätzlich kaufen?
Herzlichen Dank an euch - ihr seid wirklich eine grosse Hilfe :bigok:
1. Weil dir mit nem Ati Board dasselbe ziemlich bald wieder passieren kann!
2. http://www.google.de/url?sa=t&rct=j...=R0U7ULIBznxJcR0Cjm6d1Q&bvm=bv.61725948,d.Yms
15" oder 14,1" Zoll und mit IEEE1394 = Firewire oder halt ohne muß man da AFAIK nur beachten und 1400 x 1050 ist 15".
3. Im Hardware Maintenance Manual steht alles nun wirklich genau drin und Spezialwerkzeug braucht man nicht!
Neue WLP muß man da schon auftragen und irgendwie sollte man schon mal ne CPU getauscht haben...
Elektroniker und Angst vor nem CPU-Tausch? Sorry, aber da kann man wirklich nur schmunzeln.
@TIMBUK:
Vielleicht weiss man als Elektroniker einfach nur besser, was alles schiefgehen kann :d
Nee, der eigentliche Hintergrund ist, dass ich mich seit Jahrzehnten nicht mehr mit Hardware beschäftige, sondern Software entwickle. Daher frag ich besser vorher mal nach.
@Alpha11:
Danke nochmals. Im Moment schwanke ich noch zwischen reparieren und neuem Notebook.
Im Moment sitze ich am ThinkPad E530 mit Core i7 und SSD-Cache von meiner Freundin - und wirklich schneller als mein alter R60 mit Core2Duo und SSD fühlt sich der nicht an. Ausserdem ist das höhere 4:3 Display schon ein liebgewordener Vorteil.
Andererseits kann man sich nach 6 Jahren auch mal was neues gönnen.
...höhere 4:3 Display schon ein liebgewordener Vorteil.
Ehrlich, das kann ich verstehen. Ich hatte im Büro mal ein tolles NB mit 1400x1050 und ich trauere immer noch, dass mir dieses geklaut wurde. Mir könnte der ganze 16:x-Sch*** gestohlen bleiben, wenn es weiterhin schicke, hochauflösende 4:3-Displays gäbe...
Der Vorteil bei den 16:9 Displays ist eigentlich nur der Numerik-Tastenblock, den ich bei externen Tastaturen sehr schätze.
Filme schaue ich am Beamer.
Übers Wochenende habe ich noch einen Memory Test laufen lassen - ohne Ergebnis. Hätte mich auch überrascht, wenn das ein Fehler rauskommt, aber fürs gute Gewissen ...
Nun habe ich mich für ein neues Notebook entschieden - ein ThinkPad E540 mit i7-4702MQ, Full HD, 1TB mit SSD Cache. Das sollte dann für die nächsten 6 - 8 Jahre reichen.
Nen Thinkpad E? Da würde ich nicht mit 6Jahren rechnen.
