Thinstation - Problem bei der Build-Scriptausführen
gundalf
ich (Linuxneuling) beschäftige mich seit kurzem mit Thinstattion und es läuft per PXE und/oder Netboot auch ganz gut. Nur möchte ich nun auch mein eigenes Image erstellen. Nach den Anpassungen der conf-Dateien soll man mittels der Datei "build" ein Image basteln können. Wenn ich die Datei ausführe, kommen zwei Meldungen, je nach dem, wie ich das "build" aufrufe.
Einmal findet er diverse Dateien nicht und das andere mal eine "Permission denied" Meldung. Angemeldet bin ich in Ubuntu mit Nutzer root. Dazu unten mal ein Screenshot. Setze Ubuntu 9.x ein und Thinstation v2.2d.
Kann jemand sagen, was da nicht stimmt? Die Pfade zu den Verzeichnissen habe ich auf Standard gelassen, deswegen wunderts mich, dass er die Datein nicht findet, wenn ich build mittels sh aufrufe. Jemand eine Idee?
1.) Gibts die Tools wirklich in diesen Verzeichnissen?
2.) Hast du auch Rechte darauf?
Habe die Dateien einfach mal von der gemounteten CD darauf kopiert. Da ich root bin, muss ich doch das Recht haben oder? Also angemahnten unterscripte, die ich bei der Meldung mit dem SH AUfruf bekomme, sind da. Wegen Berechtigungen schau ich mal schnell nach, bins von Windows gewohnt, dass es eine Berechtigungsvererbung gibt.
Edit:
Was mir auffällt, weiß jetzt nicht, ob das "normal" ist, dass die angemahnten Dateien sich nicht öffnen lassen, auch nicht mit dem Texteditor. Als Dateityp sind diese z.B. als ausführbare Datei und gemeinsame Bibliothek angegeben. Kann es sein, dass der Rootbenutzer diese Sachen nicht ausführen darf? habe letztens sowas gelesen, dass dieser da recht stark eingeschränkt ist, jedenfalls in der Ubuntu Distri.
Hey super Tipp, jedenfalls kommt nun die Meldung, dass ich das untar'n muss auf einem OS, was ""Symbolic links" unterstützt. Genauer Wortlaut: "Symbolic Links not found, error. You must untar Thinstation onto a file system which support symbolic links. Don't unzip on a Windows System.
Hatte die *.tar.gz erstmal entpackt und die *.tar Archiv in eine Iso Datei gebrannt, damit ich die tar-Datei mittels iso-Datei als CD-ROM einbinden dort reinmounten kann, da ich keine SMB Sachen konfigurieren wollte. Ist das soweit ok gewesen?
Na endlich funktionierts. Für andere, die das Problem auch mal haben sollten..... Habe das tar.gz Archiv neu heruntergeladen und nicht mit dem windows-7Zip entpackt, sondern gleich als ISO gepackt und ins Ubuntu gemountet (ist eine VM). Dann dort mit dem Archivmanager entpackt, wieder die 777 Berechtigung am kompletten Thinstation Ordner vergeben und dann gings. Lag wohl am Entpacken unter Windows.
Herr Moderator, vielen Dank für die erfrischende Hilfe :hail:
