THOMSON TG585 v7 Prot freigeben funktioniert nicht
david ibk
Hallo, ich versuchen schon den ganzen Tag das hinzubekommen, klappt aber nicht.
Ich brache für Anno1404 die Ports 9100 und 9103.
Diese hab ich auch im Router eingetragen und für meinen PC übernommen:
Protokoll Anschlussbereich Übersetzen in... Auslöserprotokoll Auslöseranschluss
TCP 9103 - 9103 9103 - 9103 - -
UDP 9103 - 9103 9103 - 9103 - -
TCP 9100 - 9100 9100 - 9100 - -
UDP 9100 - 9100 9100 - 9100 - -
Leider funktioniert das nicht.
Wenn ich hier: Security | heise Security den Test mach, dann werden diese Ports nicht angezeigt.
weiß jemand was ich falsch mache?
Danke!
lg David
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
Wäre sehr schön wenn mirt jemand weiterhelfen könnte, denn bin echt schon am verzewiefeln weil ich einfach nicht weiß woran edas liegt, hab schon sehr viel da rumprobiert...
habe den selben Router/Modem und auch schon Probleme mit der Weiterleitung gehabt. Über das Webinterface kannst du es vergessen, es klappt nur über das Telnet.
Die beste Anlaufstelle für das Speedtouch ist diese Seite
dieschmids
Dort wird man dir bestimmt weiter helfen können.
Du könntest auf die Schnelle folgendes probieren:
Gib deinem Rechner eine feste IP dann öffnest du die "Eingabeaufforderung" und gibst folgendes nacheinander ein
telnet 192.168.1.254 (mit Enter bestätigen)
Als Username Administrator
Passwort leer lassen (mit Enter bestätigen)
env set var=SESSIONTIMEOUT value=0 (mit Enter bestätigen)
service host add name Anno1404 mode server (mit Enter bestätigen)
service host rule add name Anno1404 protocol udp portrange 9100 (mit Enter bestätigen)
service host rule add name Anno1404 protocol udp portrange 9103 (mit Enter bestätigen)
service host rule add name Anno1404 protocol tcp portrange 9100 (mit Enter bestätigen)
service host rule add name Anno1404 protocol tcp portrange 9103 (mit Enter bestätigen)
service host assign name Anno1404 host <die IP, die du deinem Rechner gegeben hast> (mit Enter bestätigen)
saveall (mit Enter bestätigen)
Das Tool PFPortChecker sagt dass bei mir die Ports jetzt offen sind.
