[Projekt] Thor´s Hammer
random2k4
Nach Black Widow, war Thor der zweite Charakter für den ich einen passenden Mod
für die Marvel´s Avengers promotion gebaut hab.
Nach einigem hin und her mit verschiedenen Designentwürfen hab ich mich für die
wohl bekanteste Waffe des MCU entschieden Thor´s Hammer.
Das Design ist dabei eher schlicht gehalten und an das Videospiel angepasst.
Angefangen hab ich wie immer mit einem 3D Model. Hierbei hab ich gleich versucht alle meine
Detailideen mit einfließen zu lassen und mich auch gleich für die passenden Materialien entschieden.
Das Base wird Holz und der Hammer eine Mischung aus Filament und Resin Druck. Griff wird aus
einem Rohr gemacht und die Schlaufe auf Kunstleder mit Kunstfell.
Sehr fein, ich freu mich :giggle:
Nachdem ich das 3D Model fertig hatte, hab ich noch einen kleinen Test
eingeschoben um zu schaun ob auch alles ungefähr die Größe hat die ich wollte.
Also hab ich ein einfaches Model aus Pappe gebaut. Hat soweit ganz gut ausgesehen,
und es sollte alles reinpassen.
Dann hab ich das 3D Model in entsprechende Teile zerlegt und mit dem Druck angefangen.
Die hauptkonstrucktion waren dabei 4 Teile.
Anschließend hab ich alles schon einmal grob abgeschliffen und jeweils zwei Teile
für die Front und Rückseite zusammen geklebt.
Um besser zu sehen welche Stellen nachbearbeitet werden müssen, hab ich beide Hälften
einmal naß geschliffen.
Dann wurde angefangen die Spalten und Unebenheiten mit Miliput, einer Epoxidmasse,
zu füllen und anzugleichen.
Jedesmal wenn ich Deine Threads schaue bin ich kurz vor dem Kauf von nem 3D Drucker. Würde aber hauptsächlich nur PillaPalle Drucken 😅
Man wird das wieder schick 🤩
Der Hammer wurde bei mir im Büro nen Ehrenplatz kriegen.
Bin ja eigentlich eher die Fraktion "PCs gehören unter den Tisch"
Mein Arbeitsrechner steht auch nur unterm Tisch. Hat zwar Seitenwände aus Glas und ne Custom Wakü drin aber ich brauch den Platz auf meinem Schreibtisch :d
Und wenn ich Mods sehen will geh ich bei mir ins Wohnzimmer, da stehen genug, momentan 5 :fresse2:
Und weiter gehts.
Für den nächsten Schritt hab ich den Hammer eimal mit ein bischen Klebeband
zusammen gehalten und einen passenden Deckel gedruckt.
Damit sich später nichts verzieht oder durch Zugkräfte wölbt,
hab ich zwei Eisenstqangen mit einbgeklebt.
Dann hab ich mich um den Innenraum gekümmert. Hier hab ich mal
was für mich neues ausprobiert. Da die Innenseiten schwer zu erreichen sind wollte ich
etwas benutzen das sich leichter schleifen lässt als PLA. Daher hab ich die Innenseiten
mit XTC 3D, einem Epoxid bestrichen. Dies glättet die Oberfläche und lasst sich leichter
angleichen.
Für die zweite Schicht hab ich ein wenig schwarzes Pigment mit unter gemischt um zu sehen
wo ich bereits etwas aufgetragen hab.
Nachdem aushärten und schleifen waren dann die Wände der Innenseite glatt.
Danach wurden dann beide Hälften zusammengeklebt. Um die Klebekante zu verstärken und auch noch
etwas mehr Stabilität in den Hammer zu bekommen, habe ich den Spalt mit einer weiteren
Epoxidmasse eingestrichen. Diesmal mit EpoxAcoat. Die härtet extrem stabil aus und verbindet
sich sehr gut mit dem Untergrund. Im letzt en Bild sieht man auch schon gut den Zwischenraum,
in den die Kabel und Wakü-Schläuche verlegt werden.
Als nächstes hab ich dann die größeren Flächen mit Spachtelmasse
angeglichen wo es notig war.
Ich brauchte auch nooch eine Befestigung am Hammerkopf für den Stiel.
Ziel war es diesen später abnehmbar zu machen. Also hab ich eine Art
Zapfen gebaut, welcher mit Magneten unterstützt wird.
Um die letzten kleinen Unebenheiten zu entfernen, hab ich alles
mit ein paar Lagen Spritzspachtel besprüht.
Während der Spritzspachtel trockente, hab ich mit den Details weitergemacht.
Als erstes ein Teil, welches auf der Oberseite vom Hammerkopf sitzt und mit Runen
verziert ist. Designed in 3D und dann auf dem Resindrucker gedruckt.
Obwohl es nicht unbedingt nötig war, hab ich die Oberfläche einmal abgeschliffen und
eine Schicht Spritzspachtel drauf gemacht.
Dann folgte das Stielende, welches ich auch in Resin gedruckt hab. Hier soll später wie im
vohrigen Detail ein Lichteffekt sitzen, also hab ich ein paar LEDs eingesetzt bevor beide
Hälften zusammen geklebt wurden. Abschließend alles abgeklebt und Spritzspachtel drauf.
Wie lange brauchst Du für das Modell am PC bis zum Druck (z.B. für das beleuchtete Hammerende)?
Mittlerweile sehr geübt und alles easy?
Kommt immer auf die Komplexität vom Design an. Da es immer ein hin und her mit Marvel/Square Enix war und ich kleinere Anpassungen machen
musste hat das schon seine 1 - 2 Wochen gedauert. Das Grund Model war aber nach gut 2 Tagen fertig und Druck bereit.
Für für den rest hab ich dann nochmal so ca 4 - 6 Wochen gebraucht, da ich noch andere Projekte nebenbei hatte.
Als nächstes hab ich dann alle Teile schwarz grundiert.
Damit nicht alles gleichmäßig aussieht, hab ich die Silberfarbe
mit nem breiten Pinsel einfach in mehreren Schichten aufgetupft.
Anschließend dann mit einem braunen und schwarzem Wash ein wenig Alterungseffekte
drauf gemacht und am Schluss die Kanten wieder leicht mit Silberfarbe akzentuiert.
Sehr geil, Respekt für deine Geduld und Detailverliebtheit (y)
Und noch ein schnelles Update hinterher.
Die Runen in den Details sollten am Ende auch noch leuchten.
Damit der Effekt gut zur Geltung kommt, hab ich mich entschlossen
Resin in die Aussparungen zu gießen. Ich hab mich dabei für ein
UV Härtendes Resin entschieden, welches einfach am schnellsten durchzieht.
Also Resin mit blauem Farbstoff gemsicht und mit ner Spritze in die Runen gefüllt.
Anschließend mit ner UV Lapme ausgehärtet. Muss man echt aufpassen, das Zeug
wird extrem heiß dabei.
Sieht auch ohne Beleuchtung schon ganz brauchbar aus.
Das Gleiche hab ich dann auch noch für den Detailpart gemacht
der auf dem Hammer sitzt.
Kleiner Beleuchtungs test mit ner Taschenlampe. Da ich alles von
der Rückseite abgeklebt hab hat alles schon eine gute Strucktur bekommen,
welche das Licht gut bricht. Kleinere Luftblasen stören nicht, und passen eher ins
Gesamtbild. Hätte vll in 2-3 dünneren Schichten arbeiten sollen um die Bläschen zu vermeiden.
Aber passt soweit.
Dann das Detail an den Hammer geklebt. Danach dan den vorhandenen Ausschnitt für
das Resin vorbereitet.
Resin eingefüllt, ausgehärtet und kleinen Test gemacht.
Abschließend dann alle Teile mit der Passenden Beleuchtung getestet.
Absolut mega!!! Mein Respekt an deine Arbeit
@random2k4
Geiles Projekt...👍
Was ist eigentlich mit deinem “Rocket-Projekt“ ? hab ich auch sehr interessiert verfolgt...
Ist das fertig?
@random2k4
Geiles Projekt...👍
Ist das fertig?
Das steht immernoch unvollendet in meiner Werkstatt. Bin seit dieser Woche wieder dran. Updates kommen demnächst, spätestens aber wenn der worklog für den Hammer hier durch ist.
sehr gute Arbeit die Idee und Ausführung (y) und dazu noch einen sehr guten Musik Geschmack
Nachdem nun der Hammerkopf mehr oder weniger fertig ist,
hab ich mich dem dem Base zugewendet.
Also als erstes alle Holzplatten auf Maß gesägt.
Dann hab ich alle benötigten Ausschnitte für Netzteil, Lüfter und Anschlüsse
ins Holz gefräßt.
Und alles zusammen geleimt.
Als nächstes kam dann noch eine kleine Halterung für die Radiatoren.
Und der rest der Hardware der nicht im Hammer Platz finded wurde auch schon mal eingesetzt.
Da ich auf der Unterseite eine große Öffnung hab ich die Deckplatte oben drauf auch schon angebracht.
Mit ein paar extra Holzteilen und ein wenig Spachtelmasse hab ich dann noch eine passende
Halterung für den Hammerkopf gemacht.
Als nächstes wurde dann das Base grundiert um hier die Holzoberfläche
anzugleichen und die Struktur zu verdecken.
Aussehen sollte der Sockel am Ende wie aus Stein gebaut.
Hierfür wurde alles grau bemalt und danach mit einem Schwamm weiß und schwarz betupft.
Fehlten noch die Abdeckungen für die Radiatorlüfter. Ich hab einfach die gleichen Runen
wie auch in den Details des Hammers benutzt. Gedruckt, angemalt und eingesetzt.
Danach kamen noch die letzten Abdeckungen auf der Rückseite hinzu. Auch alle Anschlüsse
haben ihren Platz gefunden.
So, dann mal auf zu den letzten Schritten
Den Griff vom Hamemr hab ich passend zur Vorlage mit Kunstleder bezogen.
Dann kam noch eine Schlaufe dazu, welche mit Kunstleder und Kunstfell gehäht wurde.
Die Enden wurden dann noch verflochten um ein passendes Muster zu bekommen
Weil das Fell an sich etwas zu hell war, hab ich es an manchen Stellen mit der Airbrush abgedunkelt
und anschließend an den Griff befestigt.
Die letzten Details für den Hammergriff hab ich dann noch in Resin gedruckt und bemalt.
Damit noch mehr Strucktur in den Griff kommt, hab ich noch dünnere Lederbänder mit schwarz und braun
abgedunkelt und über den Griff geflochten.
Letzter Schritt war dann die Hardware. Alles für die Wakü vorbereitet und noch auf den
Block der GPU ein passendes Bild angebracht.
Anschließend die Rohre eingebaut, Kabel verlegt und Wasser eingefüllt.
Und hier dann ein paar Finale Aufnahmen vom fertigen Mod
Ich hab dann alle Arbeitsschritte noch in einem Video zusammengefasst:
Für mich persönlich der "Mod des Jahres" !
Einfach nur geil dein Build, Hut ab, ganz großes Kino :hail:
Was soll man dazu sagen... du gibst immer 110% :oops:
Einfach Wahnsinn, mit welcher Liebe zum Detail du ans Werk gehst. Macht immer wieder Spaß deine Worklogs anzuschauen, Respekt für deine Arbeit 💪
WIE??? Damit lässt sich Geld verdienen, so richtig genug für einen Haushalt ?
Mach mich nicht krank. Ich habe meine Träume aufgegeben, um Geld verdienen zu können....
Naja hab 2014 mit dem Modding als Hobby angefangen und mach das jetzt seit ca. 2018/2019 full time
Hat also "nur" 5 Jahre gedauert bis ich nun davon Leben kann. Wobei ich nebenbei auch noch ein wenig Prop making und spezialisierten 3D Druck mache, aber das ist eher immer was kleines.
genau das ist das Problem. Ohne eine gewisse Summe auf der hohen Kante, kann ich mir die 5 Jahre nicht leisten 😞
Ich war in der Zeit Student und hab nebenbei gejobbed. Alles was ich überhatte ging fürs Modding drauf.
Jetzt sind wir in den USA und seit dem betreibe ich das Professionell. War vll nen bissel risky hat aber bis jetzt ganz gut funktioniert.
Heute kam auch schon der nächste Auftrag von Intel rein. Worklog gibts also bald wieder nen neuen :d
Dein Vorschlaghammer ist dir wieder super gelungen. ;) Mein Fall sind diese Avanger-Themen zwar überhaupt nicht aber gerade deine farblichen/künstlerischen Arbeiten werden immer top! Bei diesem Projekt finde ich vor allem den Griff des Hammers atemberaubend. :hail:
