MyMindwork
folgender Bericht findet sich auf der Seite von Hardtecs4U:
Thoroughbred kommt bald
... auch für den Desktop Bereich. Um exakter zu werden: am 2. Mai 2002. Zu diesem Datum wird AMD ihren neuen Athlon XP Prozessoren auf Basis des Thoroughbred Cores vorstellen, welcher über kurz oder lang den XP Prozessor mit Palomino Core ersetzen wird. Der wesentlichen Unterschiede der beiden CPUs werden durch die Bank aus der auf 0.13µm geschrumpften Fertigungstechnologie basieren. Hauptsächlich wird durch diesen Shrink eine Erhöhung der realen Taktfrequenzen, bei geringerer Leistungsaufnahme der CPUs ermöglicht. Hier ein kurzer Überblick was uns erwarten wird:
Athlon XP Realer Takt [MHz] Core-Spannung [V] Fertigung [µm] max. Leistungsaufnahme [W] max. Core Temperatur [°C]
1800+ 1533 1.60 0.13 56,9 90
1900+ 1600 1.60 0.13 58,6 90
2000+ 1667 1.60 0.13 60,3 90
2100+ 1733 1.60 0.13 62,1 90
2200+ 1800 1.65 0.13 67,9 85
Somit wird AMD beim Thoroughbred mit einem Athlon XP 1800+ bzw. einem realen Takt von 1533 MHz einsteigen und bei der Vorstellung des neuen Desktop Prozessors das höchste Modell mit dem XP 2200+, mit realen 1800 MHz Takt anbieten.
Ursrprüngliche Planungen gingen davon aus, dass sämtliche Thoroughbred CPUs mit einer Core Spannung von 1.65V aufwarten werden, dies wurde aber offenbar etwas nach unten korrigiert. Erst der beim Launch höchstgetaktete Prozessor, der 2200+, wird mit 1.65V antreten. Gleichzeitig senkt AMD bei diesem Modell die maximale Kern Temperatur auf 85°C.
Die Leistungsaufnahme liegt natürlich bei diesem Modell am höchsten, allerdings scheint hier durchaus noch Luft nach oben zu liegen. AMD wird wohl noch in diesem Jahr weiter an der Taktschraube drehen und die höher getakteten Thoroughbred CPUs mit 1867 und 2000 MHz vorstellen.
Bei gleicher Kern-Spannung von 1.65V, werden diesen die exakt identischen Leistungsaufnahmen von 67,9W bescheinigt. Verglichen mit dem derzeitigen Spitzenreiter der XP-Prozessoren auf Palomino Core, liegt die Leistungsaufnahme damit noch mit 2.1W niedriger. Den Thoroughbred Core will man bis zu einem Athlon XP 3000+ weiterführen, bevor auf die nächste Core Generation umgestiegen wird.
