Tiefes desktopgehäuse gesucht
Rocker
Oberfranken
Hallo, ich möchte mir einen HTPC zusammenschrauben, der auch gamingtauglich sein soll.
überall lese ich das es probleme mit der tiefe von grakas gibt,
ich suche quasi ein gehäuse in das diese GRAKA geht
danke schon mal
bis neulich
Rocker
Laut Spezifikation ist ein micro-ATX Mainboard 244 × 244.
Da Dürfte Deine GraKa locker rein passen!
Das tiefste Desktop HTPC case ist das Lian Li C32b, satte 55cm tief, ne GTX 295 passt dort locker rein oder ne stattliche Wakü inkl. triple Radi :d !
Ich besitze es selbst und werde es demnächst verkaufen da ich HTPC mäßig erstmal auf mini itx umgestiegen bin. Bei interesse PN.
Für 23cm tuts aber auch ein kürzeres Case mMn ;)
ein midi gehäuse ist aber kein desktopgehäuse, auserdem für einen htpc furchtbar...
zur info, in meines aus der sig würde eine gtx295 o.ä. (also die überlangen) auch reinpassen, da gut durchdachte anordung.
ich danke euch das hat mir schon sehr geholfen,
jetzt bin ich nur noch auf der scuhe nach nem ordentlichen cpu kühler, der kaum / nicht hörbar ist
gekühlt muss ein AMD Phenom II X4 920 werden
aja das board ist ein GigaByte GA-MA790FX
danke schon mal bis neulich
Rocker
für nen htpc würd ich immer wieder zum antc fusion greifen,
da würde sich dann der scythe ninja mini als kühler empfehlen, der kan dann semipassiv laufen, da sitzen eh gleich 2 120er daneben udn sauegn die luft ausm gehäuse ;)
Das Problem mit dem fusion ist dass es nicht hoch genug für gute ( passive ) Grakakühler ist da diese über den Rand der Graka hinausragen, im MP Forum sind deswegen schon einige durchgedreht...
also aut meiner 2600xt tronte einige zeit ein zalman vf1000, das passt haarscharf
Hallo ich liebäugle mommentan mit dem Lian Li HTPC-Chassis PC-C33B - black
aber das antec ist acuh schnieke, mir ist wichtig das ich fast lautlos kühlen kann, ohne das die cpu im sommer den hitzekoller bekommt,
wobei aber das antec höher ist als dan lianli
Rocker
passt da dan ein mugen auch rein, denn der sollte ja zum passiv cooling reichen
bis neulich
Rocker
nein, und mugen zum passiv kühlen ist wie f1 motor zum schritttempo fahren, das überhitzt, weil die für mehr wind gebaut sind ;)
passiv sollte man da auf scythe ninja setzen, beim normalen fusion auf den ninja mini
die sind dan quasi massiver ausgeführ und können mehr ableiten?
bis neulich
Rocker
jaein,
mehr luft zwischen den lamellen, andere anordnung....
habe auf meinem e5200 einen ninja2, passiv, bei bis zu 3,9ghz und noch 40 grad zu TJunction, trotz 32 grad raumtemp. (vor ein paar tagen)
also ausreichend.
im htpc nutz ich auf nem athlon xp 2400+ @2600+ nen ninja mini passiv, da komm ich nicht über 49 grad
super ich danke euch bis neulich byby
bis neulich
Rocker
