[Kaufberatung] Tieftöner von Dynavox SS-616 defekt, Ersatz gesucht
mushroomhead
Klopetra
Dresden
Hallo Community,
mein Vater hat in der Küche zwei Einbaulautsprecher (Dynavox SS-616) eingebaut.
Von einem davon ist ein Tieftöner defekt, die Membran bewegt sich nur schwergängig, man hört ein schleifendes/ reibendes Geräusch wenn man sie von Hand bewegt.
Und da ja bald Weihnachten ist dachte ich mir, ich bringe ihm den Lautsprecher wieder zum laufen.
Nun möchte ich aber nicht den ganzen Lautsprecher neukaufen, ein neuer Tieftöner sollte ausreichen.
Nun habe ich zwei Optionen, entweder ich gehe in einen HiFi- Laden in Dresden (HÖRBAR, Radio Körner) und lasse mir da einen passenden Ersatz verkaufen oder ich suche mir selber einen Passenden.
Im HiFi- Laden habe ich etwas bedenken was die Preisklasse des Tieftöners betrifft, der ganze Lautsprecher kam nur ca. 60€, da wollte ich für einen neuen Tieftöner nicht mehr als 20 bis max. 25€ zahlen.
Ansonsten haben wir hier in Dresden noch einen Conrad, der hat auch ein kleines Sortiment an Tieftönern da oder kann sich was liefern lassen.
Naja, was ich nun eigentlich von der Community will, ist etwas Hilfe bei der wahl eines neuen Tieftöners, und falls dabei nichts rauskommt kann ich dann immernoch zum HiFi- Laden gehen.
Hier mal ein paar Daten zum gesamten Lautsprecher:
- 165mm Bass = 6,5"
- Magnetgröße: 20Oz
- Hochtöner mit 6 Oz Magnet
- Impedanz: 8 Ohm
- Leistung: 70W/ max.150W
- Frequenzgang: 50Hz- 20Khz
Ergänzend von mir gibt es noch den Einbau-Ø des Tieftöners: ca. 144mm
mit dem Lineal konnte ich es nicht so genau Messen und mein Messschieber geht nur bis 135mm, aber ich hoffe mal das kommt so hin.
Die Einbau-Tiefe ist eigentlich zu vernachlässigen, die Decke ist nach oben hin auf jeden fall tief genug.
Bei Conrad gäbe es da den Visaton W 170 Tieftöner 8 Ω 6,5", der passt zumindest von den Maßen und der Impendanz, aber würde der auch von der Leistung passen?
Der SpeaKa 100/120 Tieftöner 8 Ω 6,5" scheint auch von der Impendanz und der Leistung zu passen, würde aber vermutlich nicht in die Aussparung des Rahmens passen.
Habt Ihr Empfehlungen für einen passenden Tieftönern bis 25€?
Bilder vom vorhandenen Tieftöner kann ich gerne nachreichen wenn es benötigt wird, ist aber absolut nichts Besonderes.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und euch eine schöne Woche.
PS: Den gleichen Thread habe ich auch noch im hifi-forum, aber eventuell ist das luxx ja schneller :)
tut mir leid dich zu enttäuschen aber das wird so nichts. Ein Chassis ist viel mehr als nur die Impedanz und die Größe, Stichwort Thiele-Small Parameter. Wenn du irgendeinen einbaust passt der gesamte Frequenzgang nicht mehr. Im Idealfall wenn du ein sehr ähnliches Chassis nimmst musst du nur die Frequenzweiche neu anpassen.
Gibt nun 3 Möglichkeiten:
-Du findest raus was für ein Chassis genau verbaut ist, also exakte Bezeichnung und kaufst das nach
-Du misst das noch funktionierende Chassis aus und suchst dir ein passendes, anpassen müssen wirst du die Frequenzweiche trotzdem noch. Rate ich aber nicht dazu, ist ein recht komplexes Thema und da dir der Begriff TS Parameter unbekannt ist fehlt es dir bestimmt auch am Wissen und können diese zu messen.
-Du kaufst den Lautsprecher nochmal, eventuell gibt es einen gebrauchten oder so.
Danke für die unerfreuliche Antwort.
Problem ist das auf den Chassis keine Bezeichnung drauf ist, gezielt den gleichen neu zu kaufen wird also schwer.
Ist von einem beliebigen anderen Tieftöner komplett abzuraten?
Es geht ja hier nicht um HiFi, es ist ja nur für das Küchenradio.
Aber wenn das dann natürlich verzerrt und schief klingt ist es auch blöd und rausgeworfenes Geld.
Kann man so etwas im Fachhandel reparieren lassen?
Danke und euch einen schönen Abend.
Je nachdem wie viel dir das Wert ist, könntest du das auch ausmessen lassen(Wenn du bei dir in der Nähe einen DIY Händler hast, könntest du da mal vorbei schauen). Dann bleibt halt noch das Risiko, dass es diesen Treiber nicht (mehr) gibt.
So, ich will das ganze mal noch auflösen:
Hatte jetzt probehalber einfach mal den Visaton gekauft und eingebaut.
Mit dem Ergebniss bin ich ganz zu frieden, er lärmt wieder ordentlich.
Ich glaube der Visaton bringt ein bisschen mehr Druck als der orginal Tieftöner, aber auf jeden Fall nicht störend.
Bei den Probetiteln die ich bisher gehört habe (Rock) klang auch nichts verzerrt oder so.
Für das Küchenradio war es auf jeden Fall eine erfolgreiche Reparatur.
Dank an alle Beteiligten.
Euch ein schönes Wochenende und morgen einen schönen dritten Advent.
