Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Also hab gesucht aber nur Threads für 9800Pros gefunden keine einzigen für ne 9800XT. Jetzt wollt ich euch nach ein paar Tipps fragen zum ocen meiner 9800XT. Ist ne Asus 9800XT 256MB R360
eine 9800 XT ist nur eine refreshte 9800pro mit leicht erhöhten Taktraten.
Der Rest ist gleich, bis auf Temperatur auslesen bei einigen Modellen. Deßhalb gelten die selben OC REgeln wie bei den 9800Pro's
Also bei meiner 9800pro@xt waren etwa 400mhz chiptakt und knapp 800mhz speichertakt drin. Deine sollte vielleicht noch etwas besser gehen, da es sich ja um eine vollwertige XT handelt. Aber wie immer gilt: langsam hochtasten und immer schön testen. Das ATi-tool kann einem aber viel arbeit dabei abnehmen.
also meine läuft jetzt mit gpu: 412mhz ram: 729mhz nicht übertaktet also sollte noch mehr gehen? was denkst wieviel ungefähr?
@tobby ne is nich genau die hälfte sind beim gpu nach atitool noch um die 390mhz und beim ram um die 670mhz weil wenn ich autoübertakte dann geht er erst hoch bis er fehler findet und geht dann runter und findet auch beim standarttakt wieder fehler und geht deswegen noch weiter runter
