Titan X (Pascal) - Shunt Mod Reparatur (erfolgreich)
0 8 15 User
Experte
Meine wassergekühlte Titan X (Pascal) (mit Flüssigmetall Shunt Mod vom Vorbesitzer) steckt bei 139 MHz fest. Laut MSI Afterburner hängt sie im Power Limit und wie vermutet hat sich einer der Widerstände (RS2) abgelöst.
Ich hab also das Flüssigmetall vollständig entfernt und den Widerstand so gut es geht wieder aufgelötet, allerdings offenbar ohne Erfolg, denn an der Symptomatik hat sich nichts verändert. Jetzt könnte ich einen guten Rat gebrauchen.
Was ich bisher außerdem versucht habe:
  • Den Widerstand durch ein kurzes (~ 4 mOhm) Kabel zu ersetzen
  • Das Flüssigmetall von den beiden anderen Widerständen zu entfernen
Nachtrag: RS1 hatte sich ebenfalls (zumindest teilweise) abgelöst. Nachdem ich diesen Widerstand auch wieder sauber aufgelötet habe, geht wieder alles.
Tipps für Nachahmer:
  • Entlötlitze parat haben
  • Die ganze Karte vor dem Löten aufheizen
  • Eine möglichst dicke Lötspitze (in Meißelform) verwenden
  • Widerstand und Pads vor dem Aufsetzen des Widerstands mit ein wenig Lot benetzen
