Rabauke123
Urgestein
Hier mal ein neuer Versuch eine Idee umzusetzen die mir seit Jahren nicht aus dem Kopf geht:
Was bringt der bewegliche Mainboardtray, wenn er mit einer Wakü durch die Schläuche dann doch nicht mehr zu bewegen ist?
Hab das ganze inzwischen an zwei ATCS 840 probiert, die den Versuch beide leider nicht überlebt haben
Vor knapp zwei Jahren hab ich mir dann im MP von CHS ein schönes TJ07 gekauft und dachte eigentlich- das ist perfekt, kann man so benutzten.
Aber kaum wars hier , wieder die gleiche Idee.... Nun hier mal der hoffentlich letzte Versuch das ganze umzusetzen.
So sieht das gute Stück momentan aus:
Ist natürlich kein Zustand für das gute Stück, deshalb hier mal zwei Ideen wie das ganze aussehen könnte wenns mal Fertig ist:
Die erste Version wäre die für mich interessantere da der Ausgleichsbehälter hier in der Rückwand intergriert wäre.
Problem dabei ist das der AGB sehr flach wäre, max 28mm Platz wären insgesamt.
Die zweite Version wäre einfacher umzusetzen, aber eben auch nur die zweite Wahl.
Ziele sind also:
- Die Rückwand komplett neu bauen, dazu Halterung für den Front Radiator, die Backplate sowie ein durchgehendes Slight.
- Trennen des Mainboardtrays vom "restlichen" Gehäuse mit Koolance QD3 (sind auf den Bildern nur vereinfacht dargestellt zwischen den Blöcken unten)
- Für die Kabel schwanke ich zwischen zwei möglichkeiten: alles Komplett über Messer- und Federleisten trennen, oder nur die "kleineren" Kabel wie Lüfter, USB fürs Aquaero und den Startknopf
Momentan benutzte Hardware ist:
- Rampage Formula IV mit einem 3820
- R9 290, wobei diese hoffentlich noch gegen etwas schnelleres getauscht wird
- 16 GB Ram
- 512GB SSD
Das ganze wird "leider" eher auch ein Langzeitprojekt, rechne mit einem Jahr, da momentan "nebenher" noch recht viel am neuen Haus zu machen ist.
Aber irgendwann muss man ja anfangen
Ziele sind also:
- 16 GB Ram
- 512GB SSD
