[Projekt] TJ07 "Black Dragon" – Upgrade 2014
Hadan_P
Wien
Geschichte
2009 habe ich meinen „Black Dragon“ mehr oder weniger in der Form in der er auch noch heute neben mir steht gebaut. Den dazugehörigen Worklog kann man hier nachlesen.
In den letzten Jahren wurde der RAM auf 8GB aufgerüstet & einmal die SSD getauscht (Defekt). Im letzten Jahr kam auch noch eine 2,5“-HDD dazu da ich den Platz für Videoschnitt brauche.
Der Rest der Hardware blieb wie er ist, damit kam ich auch lange gut aus. Langsam aber sicher macht sich aber hauptsächlich das Alter der Graka bemerkbar, auch da ich von 1650x1050 auf 1920x1200 gewechselt habe.
Daher wird es jetzt Zeit, die Graka zu tauschen. Das nehm ich auch gleich zum Anlass, ein paar Änderungen am Gehäuse vorzunehmen. Bei der Gelegenheit wird auch die WaKü mal anständig geputzt – höchste Zeit nach über 4 Jahren :fresse2:
Änderungen an der Hardware
  • Grafikkarte wird gegen eine R9 280X getauscht
  • SSD wird eine Samsung 840 Evo mit 250GB
  • es kommt wieder eine Soundkarte rein
  • am Mainboard kommen NB & SpaWas wieder unter Wasser
  • optisches LW fliegt raus – die 2x im Jahr wo ich noch eines brauche schließe ich ein externes DVD-LW an
Ursprünglich war auch geplant, das Mainbaord zu tauschen um USB3 & SATA3 zu haben. Den Plan hab ich aber wieder verworfen (vor allem aus Kostengründen), USB3 brauch ich nicht & SATA3 bringt mir nur bei sequentiellen Zugriffen was (was mir egal ist, merkt man eh nur bei Benchmarks), aller anderen Vorteile einer SSD kann ich auch mit SATA2 voll nutzen.
CPU bleibt auch, die ist zwar etwas in die Jahre gekommen, reicht aber immer noch aus, auch da ich noch etwas Reserve beim OC habe.
  • neue Frontplatte ohne Schlitze für die DVD-Laufwerke
  • kompletter MB-Tray wird gegen einen neuen getauscht
  • Midplate wird neu gemacht, diesmal ohne doppelten Boden (macht nur die Wartung umständlich)
  • Optimierungen an der Verkabelung
  • Detailverbesserungen an der Wakü & der Verschlauchung
  • sonstige Sachen die mir während des Projektes noch auffallen
- - - Updated - - -
Bisher durchgeführte Arbeiten
Da ich die Standzeit des PCs möglichst kurz halten möchte, habe ich mit Arbeiten begonnen, die ich machen kann ohne etwas am PC zerlegen zu müssen.
Mainboard-Kühler
Das erste war, den NB-Kühler wieder auf Vordermann zu bringen.
Der Kühler lag 4 Jahre in einer Schublade & sah entsprechend aus:
Nach Putzen, entlacken, grundieren & neu lackieren sieht das Ding deutlich besser aus:
Auf die Southbridge werd ich diesmal keine Wasserkühlung montieren, 2009 habe ich mir damit einmal ein MB ruiniert & die Verschlauchung wird dadurch auch unnötig kompliziert.
Stattdessen werde ich einen passiven Kühlkörper montieren, sollte auch ausreichen.
Da die Kupferoberfläche des Kühlers aber nicht zum Rest des Innenlebens passt wurde auch hier weiß lackiert:
Durch den Lack geht zwar Kühlleistung verloren, ich hoffe aber dass es immer noch ausreicht, der Kühlkörper ist aus ziemlich massiven Kupfer.
Guten Morgen!
Kleines Update die Gehäuse-Teile betreffend:
Der MB-Tray & die Midplate wurden bereits mit den entsprechenden Löchern versehen, hab leider nur Fotos vom Anzeichnen:
Alle Custom-Teile habe ich wie immer mittels Frontplatten-Designer geplant & dann schneiden lassen.
Heute gehen die Teile zum Pulverbeschichten:
Erkenntnis der letzten Arbeiten:
- Eine anständige Werkbank würde immens helfen
- Ein 14V-Akkubohrer & ein kleiner Dremel sind nicht grade für hochpräzise Arbeiten geeignet
- Ich hab keine wirkliches handwerkliches Geschick :shake:
Heute beim Aufräumen des Arbeitszimmers fiel mir auf, das ich vergessen habe, die Winkel, die den ganzen MB-Schlitten zusammenhalten, mit zum pulvern zu schicken :rolleyes:
Musste die Teile also selber lackieren.
Vorher:
Grundiert:
Lackiert:
Wurde gar nicht so schlecht, hat nur leider eine etwas andere Oberfläche als die Pulverung haben wird...
