[News] Tool Vorstellung zum Archivieren Drop-7z {packen ;-)}
rob2seven
Tool Vorstellung zum Archivieren {packen ;-)}
Drop 7z (Seven Zip) | Aero N.ext Edit
Simple, clean, schnell zum Archivieren
Features:
► Compress Single
► Set Profile / to save custom profiles
► Autostart with Windows
► Minimized in Tray icon
► Save Desktop Position
► Works with Portable 7z Edition*
► You have to edit the drop7z.Ini after programstart.
► Split Archive / configured or own
Drop 7z (Seven Zip)
Drop 7z is a small Drag’n'Drop Windows Tool for the Desktop.
I personally created for me in PureBasic and i share this util.
Eine Schöne Beschreibung/Zusammenfassung vom Entwickler zum Programm
Vorgeschichte:
7z ist ein guter Compressor (for me), dennoch hat es mich immer angenervt wenn man mal eben 30 Dateien packen will. Ständig den Weg mit rechter Maustaste gehen also
Step 1 – Dateien und Verzeichnis Markieren
Step 2 – Rechte Maustaste, zum Archiv hinzufügen
Step 3 – Pack einstellungen vornehmen.
Step 4 – Vielleicht Password
Step 5 – Packen und Warten..
Step 6 – Archive Markieren.
Step 7 – und testen lassen.Wenn Password, abfrage ausfüllen.
Das macht man 20x und schon hat man kein Bock mehr. Der 7z File Manager ist auch nicht gerade Hilfreich.
Den so-genannten Stapelrverarbeitungs Mechnismuss in 7z hab ich mit der chm datei auch nicht gefunden.
Also jede datei einzeln Packen ohne das man selbst Hand anlegen muss. Desweiteren auch die möglichkeit
das fertige Archiv gleich hinterher zu Testen.
Ich hatte es mit Batch geschichten probiert, umweg über Directory Opus.. ich wollte einfach ein kleines
Fenster haben wo ich die Verzeichniss und Dateien reinkipp und packen lasse. Entweder als Komplettes Archiv,
jede Datei einzelnd, oder halt eben die Markierten Datei/Verzeichnisse einzelnd ohne viel schnick schnack wo ich
aber 7z auch gleichzeitig so einstellen kann, wie und mit welchen Pack algorithmus.
Enstehungs Geschichte:
Ich hatte mir letzten Monat für LHGameStart Purebasic gekauft. Visual Studio, Auto Play Media Studio etc.. sind mir
doch noch zu teuer.
So hab ich neben meinem GameTool an Drop7z dann für mich 'gebastelt'. Dann kam noch ein paar ideen vor ein paar leuten
hinzu und voila.
Extra die Library mit reingecodet hab ich nicht. Wozu die 7zg exe langt für diese sache allemal.. Purebasic ist ja nicht nur
Windows Orientiert.
Den Soure kan man auch auf Linux oder ..muss nich auf..Mac Portieren. Man muss nur halt einige Windows klassen umschreiben.
Ausser das ich die 7zG exe nutz hab ich alles komplet selbst erstellt.
Höhen und Tiefen gab es nicht. Habe mich gut gefühlt ....danke.
Jedenfalls hab ich die folgenden Sachen für Drop7z eingebaut.
- Es lässt sich mit Windows Starten.
- Es versteckt sich im Tray.
- Sollte der Explorer gekillt -und wieder gestartet werden ersheint auch das TrayIcon wieder.
- Es merkt sich die Fensterposition (Auch Multi Monitor).
- Sollte also Drop7z gestartet sein und die Monitor Position gibt es nicht mehr (Monitor abgeklemmt, abgesicherten Modus)
hab ich dafür ne Reset funktion eingebaut. Die man mit Rechter Maustaste im TrayIcon über ein PopupMenü erreichen kann.
- Dateien und Verzeichnisse werden alle mit Drag 'n' Drop (schieben/ziehen und fallengelassen) in das Fenster gezogen.
- Das Pack Archiv wird immer in dem ordner erstellt von dem man die Dateien und Verzeichnisse hinzugefügt hat.
- Auf der Oberfläche lässt sich der Pack Algorithmus einstellen (Store-> Ultra, Seperat Dict.Size,Word und Block size).
- sowie Passwort einstellen, setzen.
- Ein Schalter für Dateien die gerade offen sind/im Schreibzustand, mit eingefügt.
- Archive kann man als Komplettes Archiv packen oder als 'Stapelverarbeitung Process für jede Datei Einzelnd'
- oder eben als wirklich einzelne Datei durch anklicken dieser im Datei Fenster.
- oder mit diesen kombination auch als Multivolume Archive wobei man die grösse (in MB oder GB) wiederum auch
selbst angeben kann.
- Nach dem Process wird das gepackte (Multi)Volume automtisch getestet, wenn 'Verify' angehagt ist
(Hier klinke ich mich in den Process von 7z ein). Also 20GB Packen und schlafen gehen.
- Und just for Fun ein Profile Editor. Mit dem lassen sich wie bei WinRAR ähnlich Profile anlegen, verwalten,löschen etc..
mit den ganzen Pack/Multivolume und Passwort einstellungen
Changelog:
v0.98.2
- little Changes
- Added -ssw Commandline as Checkbox
- Profile Window Changes
v0.98.1
- Changes: Detail Fixes, Design changes in the Profile Window
- Added: Function to Delete the selected Profile
- Added: -ssw to the 7z command-line
- Added: The 7z Default Compressions (Store,Fast,Normal. etc..)
- Fixed: The Window TopFront handle on Profile Window & About Window
- … and a Few Design Changes
v0.97.2
- Added: You can self change Split Size for Multi-Volumes Archives
- Fixed: Window Handle that hide the 7z string field
- Added: Profile Settings. Save and Stored your Individual Settings
v0.97.1
- Bug Fix on Path Finding eq: C:\Test\Test\Test
v0.97
- Layout Changes
- Added ‘Compress Single’ Option (Pack All Files/Folders in a Separate Archive)
- Added PopUp Menu in the FileList Window (Press Right Mouse)
Added To Menu:
Compress: Complete List (it’s the same how ‘Go And Pack’ Button)
Compress: All Separate (It’s the same how ”Compress Single’ Button)
Compress: Current Item (Pack the current Selected Item)
‘Remove: Items’ and ‘Remove Current Item’ from List
– Added 150mb Option to the Split Archives
– Add a Progress Indicate for ”Compress Single’ Option
– Handle Changes on Running 7z
v0.96
- Few Design Changes
- Added Option to Split Archives
- Add Missing ToolType Tip for Destination Directory
- Show the Size of the Dragged Directory and/or Files
v0.95
*First Public Release
Download
respekt vor deiner arbeit,
aber was kann das jetzt besser als 7zip oder winrar?
Zum Verständnis habe ich mein Anfangspost überarbeitet. Hoffe das genug Informationen enthalten sind. Bei fragen, gerne schreiben
-Winrar kostet (bzw nervt rum mit "Lizenz kaufen")
-7zip ist fummelig mit dem Shell Menü (der Grund warum ichs nicht nutze...)
Also wurde ein simples Frontend geschaffen. Ich finds gut und werde es mal antesten :)
